一、仓库通风
首先,看仓储货品是否是易燃易爆货品,如:油漆仓库等,必须选择防爆系列风机。其次,看噪声要求高低,可以选择屋顶风机或环保式离心风机,(而且有款屋顶风机是风力启动,更可以省电呢)。最后,看仓库空气所需换气量的大小,可以选择最常规的轴流风机SF型或排风扇FA型。
二、厨房排风
首先,对于室内直排油烟的厨房(即排风口在室内墙上),可以根据油烟大小选择SF型轴流风机或FA型排气风扇。其次,对于油烟大,且油烟需要经由长管道,并管道里有打弯处理的厨房,强烈建议使用离心风机(4-72离心风机最为通用,11-62低噪声环保型离心风机也很实用),这是因为离心风机的压力较轴流风机大,且油烟不经过电机,对电机的保养和换洗更容易。最后,建议油烟强烈的厨房选用以上两种方案并用,效果更佳。
三、高档场所通风
对于酒店、茶坊、咖啡吧、棋牌室、卡拉OK厅等高档场所通风,就不适宜用常规风机了。首先,对于小室的通风,使通风管道连接中央通风管的房间,可以在兼顾外观与噪声基础上,选择FZY系列小型轴流风机,它体积小,塑料或铝制外观,低噪声与高风量并存。其次,对风量与噪声要求更严格的角度说,风机箱是最好选择。箱体内部有消音棉,外接中央通风管道后可以达到减噪的显著效果。最后,补充一下,对于健身房的室内吹风,务必选则大风量的FS型工业电风扇,而非SF型岗位式轴流风机。这是从外观及安全性方面考虑。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
化工厂实验室通风过滤问题现在化工厂实验室,实验楼需要搬迁,排放气体中含有氢氰酸、光气、丙酮、异丁烯、氨气、邻二氯苯、乙酸乙酯、二甲苯还有些醇、醚什么的,甲方因为担心这些气体物料在实验过程中会散发到室内空气中,所以建议我们给通风设化学过滤器,但是和厂家联系后,厂家建议还是用活性炭过滤器,说物质太多,化学过滤器效果也不怎么样了。求助大神,有没有遇到过这种情况的?该怎么处理?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1444096099025
沙发
总结的不错,谢谢楼主。
2015-10-06 15:26:06
mirvama
板凳
2013-08-03 23:36:03
加载更多回复 举报
总结的不错,谢谢楼主。
