土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 滚轮出现了问题,画图很不方便啊。
滚轮出现了问题,画图很不方便啊。
发布于:2007-09-12 13:11:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD画图的时候,打了命令后,滚轮的缩放功能就没用了,但拖动还是行的
打印图纸的时候,预览情况下,也是同样状况。
还有图形一做块,做好的块就不见了。
哪位高手帮我解决一下啊
  • gemini1980
    gemini1980 沙发
    滚轮失效一般是 mbuttonpan变量值的问题,不过你可以拖动我就不知道是什么问题了
    可以试一下在命令行输入:mbuttonpan
    将值改为:1
    至于做块后块会不见有可能是你在做块时,在对象那一栏里选择了删除,如果选择转换为块应该就行了。
    2007-09-17 11:35:17
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2006.07.08用户请进
我用06.07.08版本时,经常有时屏幕停止,感觉好像是捕捉到某个地方了,持续7.8秒左右酒好了,不知道大家遇见过没有,怎么解决? 机器配置应该没有问题,是否因为盗版问题?
