土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ SFW3000B升降作业灯.SFW3000B-2*500W,厂家直销,欢迎来电咨询
发布于:2013-07-23 11:25:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我司主要生产及销售固定专业照明、移动专业照明、移动式防爆类照明、固定式防爆照明等产品,致力于为油田、石化、电力、冶金、铁路、场馆、部队、公安、消防等提供系统的节能照明产品及专业的技术服务方案.
型号:SFW3000B
名称:便携式升降作业灯
一、SFW3000B便携式升降作业灯适用概况:
本公司为满足铁路、电力、公安、消防、市政、桥梁、隧道等行业夜间施工作业照明需要,开发生产的SFD3000B型便携式升降作业灯,适用于各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。
二、SFW3000B便携式升降作业灯性能特点 :
1、灯头功能:由2个500W高效节能飞利浦品牌灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明;整体照明远近兼顾,照明亮度高、范围大,飞利浦灯泡寿命长。 2、照射范围:选用2节伸缩气杆作为升降调节方式,最大升起高度为2.8米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到35-55米。
3、照明时间:可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明。
4、适应场所:采用可调式三角支架,易固定、收放方便,适用于多种地形。具有重量轻、携带方便、适用范围广等特点。
5、为您定制:为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度按用户要求做出调整调整.
三、SFW3000B便携式升降作业灯主要技术参数 :
SFW3000B便携式升降作业灯额定电压 220V
SFW3000B便携式升降作业灯灯泡 工作电压220V
SFW3000B便携式升降作业灯灯头功率2×500W
SFW3000B便携式升降作业灯灯头光通量10000lm
SFW3000B便携式升降作业灯平均使用寿命3000h
SFW3000B便携式升降作业灯工作时间 市电供电 长时间
SFW3000B便携式升降作业灯伸缩气缸最小高度 1200mm 最大升起高度 2800mm
SFW3000B便携式升降作业灯外形尺寸 灯盘700×160×450mm
SFW3000B便携式升降作业灯重量灯盘8kg
四、注意事项:
1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。
2、非专业人员不得随意拆卸灯具。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。
4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器
五、品质保证
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.
以上知识产权归属于上海晚灿照明设备有限公司。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于智能照明控制
小弟刚毕业大学生,想大家请教一下,智能照明控制系统是否是平常所说的楼宇自动控制系统(BA)。在项目的电气总说明上是这么说的:照明控制:车库照明按照车位和车道设置回路,采用智能照明控制门厅、公共走廊、楼梯间等公共场所的照明采用智能照明控制设备机房办公场所等采用翘板开关小范围切与窗平行控制室外照明、庭院照明以及立面照明照明控制采用楼宇控制。请教各位,请详细解释,小弟感激不尽。
