土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 地基承载力跟抗压强度两者之间是什么样关系?
发布于:2013-07-23 10:51:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水泥土搅拌桩施工完成达到一定龄期后,要检测其抗压强度,我们这边一般提的室外指标是1MPA,我在现场看到施工取出来的芯,用手捏一下能很轻松的捏下去,我质疑其搅拌桩的强度,施工单位负责人说目前的强度在0.5MPA到0.7MPA的样子。我没做过强度检测,但我以前在工地做设计的时候,有过和试验室一起检测场地地基承载力的经验,一般来说地基承载力200kpa的地基已经是很不错的地基了,全风化的砂岩地基承载力一般在1MPA左右,这种地基承载力已经是非常高,土也是很密室很硬的。不过地基承载力跟抗压强度还不是一个概念,但他们两者之间到底是什么样的关系呢?还有,手能很轻松的捏下去的水泥土,其抗压强度能达到0.5到0.7mpa?请求有经验的老师指教
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    地基承载力是指地基在满足变形和强度的条件下,单位面积所能承受的最大荷载(外力),反映的是地基本身的整体性质;而抗压强度是指材料(如岩石、砼、钢材等)在外加压力作用下其抵抗破坏时的强度极限,反映的是材料个体本身的工程性质。两者之间有联系也有区别。以岩石地基为例,岩石的单轴抗压强度是通过室内试验得到的,换算为实际岩石地基的承载力时需进行折减。但对土基不成立,因为土是散粒材料,只能讲整体承载力,没有抗压强度的说法。
    复合地基的承载力与单桩承载力及原地基承载力也有区别,小于单桩承载力但大于原地基承载力(否则地基处理就失去意义了),并与置换率有关。水泥土的无侧限抗压强度可采用轻便触探击数(N10)进行确定,具体可参考相关规范。至于手能很轻松地捏下去的水泥土,其抗压强度是否达到0.5到0.7MPa,因没有相关经验不太好判断,也不能妄加评论。像全风化的砂岩地基承载力一般在1MPa左右,其地基承载力确实已经非常高,但既然已经完全风化,用手捏的话也是会碎的吧。
    2013-07-23 13:06:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
土石坝设计反应谱的最大代表值
水工建筑物抗震设计规范97里,关于设计反应谱最大值的代表值里,建筑物的类型包括重力坝,拱坝,还有水闸进水塔以及其他其他混凝土建筑物;但是没有土石坝,土石坝的如何选取?
