土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 铣平端传递全部柱身压力?
铣平端传递全部柱身压力?
发布于:2013-07-23 10:37:23 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。
但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。
我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。
诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
全部回复(12 )
  • 牛逼闪闪放光芒
    多学学老朱就行了
    2015-05-08 13:05:08
  • 焕仔小博士
    各位大牛分析的真仔细,学习了
    2015-05-07 09:14:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
砌体新规请教,谢谢
砌体规范3.2.3.2中水泥砂浆等级大于等于M5.0是强度不调整,但是兰定筠2013版实战训练中第7套35题答案中为什么还调整,是不是错了,请指教,谢谢。
