土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于 反渗透 出水问题
关于 反渗透 出水问题
发布于:2013-07-23 09:32:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本人在2012年8月为一个公司更换180支膜。( 一体化净水器+多介质过滤器+活性炭过滤器+RO系统(三组产水)+用水点 产水量180
初期运行很好,但是到了10月份,产水降低。
初期数据
介质进水 炭出水压力 泵出水压力 段间压力 膜后压力 高压泵电流 产水 浓水 RD电导率
0.52、 0.50 1.05 1.0 1.4 50 58 28 10 2012.8.31
0.55、0.52 1.05 1.1 1.6 30 38 16 13
2012.10.18
以上就这几月运行记录。 突然一下产水只有38了。达不到用水要求。再说新膜不存在这么快就被污染了,要清洗吧。
全部回复(10 )
  • qinhelv123
    qinhelv123 沙发
    这俩日期中间的运行参数是怎么样?如果10月15日还正常,10月18日突然降到这么低的话,查查泵和保安过滤器吧。
    2013-08-19 19:21:19
  • stianze
    stianze 板凳
    反渗透设备是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充优质水分的最佳选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中最高的,洁净度几乎达到100%,所以人们称这种产水机器为反渗透纯净水机。反渗透是一种现代新型的纯净水处理技术。通过反渗透元件来提高水质的纯净度,清除水中含有的杂质和盐。我们日常所引用的纯净水都是经过反渗透设备处理的,水质清澈。 西安天泽水处理技术发展有限公司
    2013-08-17 14:25:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
循环水池的软水碱度为什么会越来越高?
循环水池的软水碱度为什么会越来越高?交换器出去的软水PH是7.5 循环水池的软水PH9.5为什么?
