土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩基变大需要重新审图吗
本工程采用立柱桩,考虑到钢立柱插入灌注桩会偏小,现设计同意将桩径从1000mm调整为1200mm,相应的主筋也增加了4跟22的。本人对此有看法,桩径变大,但上部荷载不变主筋是不是可以不用增加呀。另外桩径增加、主筋增加会不会导致桩基图纸需要重新审查。
全部回答(5 )
  • xzlgm365888
    应该重新设计并图审
    2013-07-28 23:57:28 来自 PC 评论 举报
  • zhen520lzy
    同意楼上观点。
    2013-07-23 15:04:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
