土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁,连梁,拉梁有什么区别,什么时候设?
发布于:2007-09-12 12:53:12 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础梁,拉梁,连梁的区别
全部回复(8 )
  • yimin109
    yimin109 沙发
    用心学过了,非常感谢
    2009-05-25 11:49:25
  • ganfuli107
    ganfuli107 板凳
    基础梁或地基梁是指:柱下(梁式)条形基础、筏板梁肋、桩基础的承台梁(也可为条形基础和筏板梁肋),它可以承担地基反力,计算是采用弹性地基梁计算。
    连接独立基础之间,条形基础之间的梁为拉梁,拉梁有两个作用,第一就是承担上部墙体的重量,第二是减小底层柱计算长度,增加基础的整体刚度,避免出现不均匀沉降。拉梁要能够承受旁边柱荷载较大值的1/10,当拉梁上部有墙体时,还要考虑承担上部墙体对梁产生的内力。
    连梁,是指两端与剪力墙相连或者一端剪力墙一端柱的梁,跨高比小于5的叫连梁,大于5的化作框架梁计算
    2008-05-16 15:50:16
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础埋深不同,基础梁怎么办?
请问大家,当基础埋深不同时,基础与基础之间的基础梁能倾斜布置吗?如果不能,怎么处理?我现在做一个做在山坡上的建筑,坡度较大,基础埋深不可能一致,只有采用不同埋深的基础(暂定墩基础),那么墩帽与墩帽之间的基础梁怎么布置?
