土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给天正给排水的一点建议
给天正给排水的一点建议
发布于:2013-07-22 17:37:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正能不能实现各个系统的尺寸标准都标注在各系统的自己的尺寸标注图层上,就不要全部都标注在公标图层上,对把各个系统画在同一张图纸上,然后布局出图关图层时不方便!
  • xfliulei
    xfliulei 沙发
    kobe_bryant24 发表于 2013-7-26 17:02 尺寸这个 是不是说的 逐点标注 命令?对滴,就是那个,我希望的是,比如污水管的逐点标注出来,图层能在污水系统的标注图层上,就像喷头标注出来的那种效果
    2013-08-19 09:40:19
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    尺寸这个 是不是说的 逐点标注 命令?
    2013-07-26 17:02:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
为什么在用天正画给排水轴侧面图时水泵画不出来。只能画出底座
为什么在用天正画给排水轴侧面图时水泵画不出来。只能画出底座:(
