土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 聚氨酯复合管适用范围及性能特点
聚氨酯复合管适用范围及性能特点
发布于:2013-07-22 17:25:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
聚氨酯复合管适用范围及性能特点:
  聚氨酯复合管具有优异的耐磨、耐酸、耐碱、防结垢、耐辐射、耐水解老化、高弹性、抗机械冲击等综合性能。可广泛用于电力、煤炭、矿山、建材、化工等行业输送煤粉、灰渣、矿粉、铝液、泥浆等磨削性颗粒物料和腐蚀性介质。
   聚氨酯复合管 是以钢管为基体,以高耐磨、高弹性、高防腐的聚氨酯材料做为内衬,经特殊工艺加工而成的复合管道。聚氨酯复合管具有优异的耐磨、耐酸、耐碱、防结垢、耐辐射、耐水解老化、高弹性、抗机械冲击等综合性能。
  1.耐磨性好
  由于聚氨酯复合管有较好的弹性,当受到介质冲击时,聚氨酯在外力作用下被迫压缩,外力消失后,聚氨酯又恢复原状,这种"以柔克刚",大大减轻了介质对管道内壁的直接强烈冲刷造成的磨损,其耐磨寿命是钢管的几十倍。
  2.防结垢
   聚氨酯复合管 具有对称的分子结构,对外成无极性状态,形成不了对浆液中Ca2+、CO32-、HCO3-、OH-等离子的吸附作用,形不成垢层。且内表面光滑,弹性好,能阻止垢层的附着,因此具有较好的防垢缓垢性能。
  3.运行阻力小
  聚氨酯复合管内衬表面光滑且透明,内壁的绝对粗糙度为0.082,可减少运行费用。
  4.耐水稳定性好,抗老化性好
   聚氨酯复合管 不会像橡胶制品一样在水中会发生溶胀现象而影响使用性能。
  5.结合好
  聚氨酯复合管与钢管结合紧密,采用独特的工艺,浇注的聚氨酯弹体同钢管达到100%的结合,独特的整体翻边工艺,不会出现脱落、脱空和局部撕裂现象。
  6.重量轻,安装方便
  由于 聚氨酯复合管 机体管采用薄壁管,重量相对轻,安装时其连接方法可采用:法兰连接、柔性管接头连接、焊接连接。
资料来源于:廊坊鑫大保温材料有限公司
更多相关产品:预制聚氨酯保温管 钢套钢保温管 预制保温管
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    能否提供有关聚氨酯复合管产品技术标准?
    2013-07-23 14:15:23
  • waterdn
    waterdn 板凳
    广告?也搞点图片上来哈
    2013-07-23 10:34:23
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1379 人订阅
北方和南方的建给排水设计的区别
北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。其主要区别如下:1、室内生活给水系统(1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。(2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。2、室内消防系统(1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。
