土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 玉龙草病害症状,请大家分析原因?
玉龙草病害症状,请大家分析原因?
发布于:2013-07-22 16:22:22 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在管项目玉龙草叶片干枯和整株枯死现象严重,具体情况如下:
1、玉龙草种植已超过2年;
2、种植土壤比较板结,含沙石比较多的黄泥土;
3、去年也有出现这种情况,不过没那么严重;
4、每月安排施肥一次,晴天基本2天浇水一次;
5、最近一次施肥时间是7月5号左右;
是肥害?还是病害?或是药害?
请大家分析下原因及怎样救治?
全部回复(14 )
  • shanxilusxl
    shanxilusxl 沙发
    佛山地区土壤黏重但砂砾含量大,不需考虑涝,的问题,7月份雨量偏少但光照强,2天浇一次水不算多,这地方不可能浇透水,上面经常浇水下边也不会太干了,也不可能是旱了,。按我经验应该是施肥后浇水量过少,局部肥液浓度过大烧伤,加强管理就好了
    2013-10-01 00:27:01
  • sdljd
    sdljd 板凳
    请问布衣和尚,我单位的玉龙草也出现变黄现象,主要症状跟跟楼主不同,腐烂部位在根部和叶子接壤的部位,也就是跟土层表面接触的地方,拔出来的时候在中间断掉,根部完好无缺没有腐烂现象,断口位置发黑(像霉菌一样的黑色粉末),估计是地表沙质不够造成板结,雨天或浇水的时候地表水排水不畅积水造成。想问问这种病状应如何解决,谢谢!!!!
    2013-09-27 00:24:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
水培花卉烂根的处理方法
水培花卉烂根的处理方法 中国花木商城:水培花卉管理简单,清洁、环保。但是如果管理不当,比如没有及时换水、病害感染,水培营养液的浓度过高,水温没控制好、温度过低,等等,都很容易造成植物根系腐烂的情况。烂根对植株的生长发育极为不利,根系是否腐烂,主要可以从三方面进行判断。 一是根系的表面颜色发黄变深,而且取出植株用手轻拉根系底部,表皮极易脱落,仅剩下木质部分,则说明根系已经受损腐烂;二是闻一闻根系的气味,如果发出的明显的臭味,也表示植株的根已经开始腐烂;三是观察水质,如果水面不再清澈,而且也发出阵阵的臭味,则也表明已经烂根。
