20个单选题,10个多选题,5道综合分析题(案例),其中单选题每题1分,共20分;多选题每道2分,共20分;案例题120分,共160分。考试时间为四个小时。根据历年的考试来看,案例题绝大多数都出在第二章。第一章、第三章相对较少,第一章、第三章以客观题为主,即单选和多选题居多。
(1)对“单选题”: 单项选择题(四选一),最简单,是非判断分明,应试者可直接选取正确项,结合排除干扰项完成,在文字“类似”时,两者均非正确答案。另外,还可以从逻辑上和经历的工作经验来排除一些选项,当在剩下的选项中仍无法确定正确答案,应该猜答。尤其是能肯定地排除一个或两个干扰项,余下的选项进行猜答,这时得分的机遇较大。此类题必须作。
(2)对“多选题”:较难,正确选项与干扰项完全区分开较困难,对得分要求严格,建议应试者仅对有把握确定的选项加以选择;而对模糊的选项不选;因为如选对一个可得0.5分,但如其中有一个选错则本题不得分。此外答案选项肯定在2和4之间。
①消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,其干扰项(错误项)最多为两个,因此,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
②语感法:在答题时,将你认为的正确答案的选项串起来,跟题目加选中的答案共同默读几遍,如果别扭,可能中间有不合适的选项,如果语言流畅、顺口,逻辑清楚明晰,是正确答案的可能性较大为增加。
③类比法:四个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的选项则为答案选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
④推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期将正确的选项准确地选出。
(3)对“案例题”:较难,实际可看作是一组问答题,且一般为“捆绑式”,即关联的题目,首先 对知识体系定位准确;其次 仔细审题,答为所问,言简意赅;再次,应对照题干与问题仔细分析,切实找出题目所含“陷阱”并得到准确答案。其中是非问题应明确回答后再作分析。
答题时尽可能做到有问必答,分条叙述,简明扼要,答出关键词,尽量使用教材语言,(判卷老师是看关键词给分的)。不要空着,也不要在某一点上进行泛泛而谈的长篇大论。如果实在不会,也要将自己知道的相关知识写上,不要不写,如写上,题意相符时判卷老师也会酌情给分的。 关于案例题解答方法后面将有更详细的阐述。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
浅谈二级建造师资格考试备考复习方法第一,端正思想,认真看书学习,弄通大纲之精神。所以要端正思想,有好多人希望走捷径,希望听一次课,做两套题,打听点消息就要过,这是根本不可能的事。书认认真真仔仔细细地看清楚,搞明白,然后做笔记,把一本厚书读成薄书。要仔细做笔记,把重点、难点、疑点加以归纳总结,反复操练。可能有的考生会讲,重点、难点、疑点大街上有好多卖复习资料的已经替我们归纳了。可以这样讲你等于没有,因为这是别人归纳的,并不适合于你,重点、难点、疑点在哪里?必须是自己归纳。把书拿到以后,第一先看一遍书,第二再仔细看一遍,第三遍把重点、难点、疑点分别总结归纳出来,然后把他写在笔记本上,反复进行操练,把所有的知识变成自己的知识,把一本厚书变成一本薄书,这是我们第二个要注意的。 第二,对教材中一些似是而非的东西一定要搞清楚。最近几年的单项选择题、多项选择题,就是把书里面这些似是而非的东西挑出来,专门拿来考你。有很多是表面上搞清楚了,实际上你没有搞清楚。特别是当今一些强调自己学历高的人,往往及格率最差,他们自以为是,以为不得了,我自己已经干了那么多年工作,我有什么不懂呀,凭他的经验去考试,往往是一错百错,因为很多经验,习惯性的东西,把工作中的东西搬到考场中来,这样的话你的及格率很低。而反过来,可能从来没有工作过的,或者从来没有学过这个专业的人,他是一张白纸,你说是一就是一,是二就是二,这样及格率反而高。 第三,要注意对教材上的数字、百分比、必须、可以、包括、不包括、以上、以下、包含等等,一定要特别予以关注。这些地方往往会出判断题,你稍不注意你就搞错了。第要注意在看懂全书的时候,理出教材的脉络,做到首尾一至,中心突出,特别是前后章节有联系的地方,一定要特别关注。这些地方我们往往出综合题。前几次,我在考试吧网校辅导的时候,很多学生说,老师这个综合题很难做。其实也不难做,你把这个综合题看完以后,你要回答几个问题,他无非是把很多方面的内容凑在一起编成题,下面回答的问题一点两点,分别分布在每一个章节里面,所以我们在一开始看到综合题就被蒙到的话,我们马上去看他的问题,把他问的问题搞清楚了,再返回去看题目,这样的话,你对综合题就不难解决了。 第四,对教材、大纲以外的参考书,尽量少看,最好别看。我在全国各地做讲座,我从来就要求学生绝对不能看太多参考资料,就把指定的教材看五遍以上,把书上的练习做两遍以上,足以应付资格考试。社会上那些乱七八遭的复习资料,可以这样讲,90%以上都是赝品,因为我就是曾经编过资料出来的人,他都是一帮硕士生、博士生,东拼西凑,拿剪刀浆糊贴好以后,送到出版社就出来了,很多答案都是错的,所以千万不要相信社会上的各种各样的资料。要看,就是把你的时间用来看教材,就行了。最后强调一句,你千万不要去乱买复习资料,最好别买,我曾考了六个资格证书,说白了,我从来就不看复习资料,把指定的书看五遍以上,把书上的内容归纳总结成非常精干的内容记在笔记本上就行了。 第五,就是看清题目,通览全卷,找准下手的地方。由于我们目前的题量大约,而且翻来复去好几页,你拿到卷子以后先把这个题目看清楚,有几个大的,有几个小的,分数都是怎么分布的,一定要搞清楚。唉,有的人把题目做完了,你问他有多少道题,他自己都搞不清楚,喔,最后那道题目还没看见呢,时间已到,所以一定要看清题目,通览全卷,找准下手的地方。 第六,认真分析,仔细作答,看清答题要求。比如说,我们的单选题,四个当中选一个,多选、少选、漏选、不选,通通不给分;多选题,A、B、C、D四个当中选两个,至少是两个答案;判断题的话,往往还要倒扣分,一定要把题目看清楚。另外计算分析题除了要写出结论之外,还要有计算过程、分析过程,还要有公式,一步一步都不能少。综合分析题,除了公式、过程、结果,还要用文字来表述,一定要看清楚。 第七,在做题的时候,要由易到难,由简到繁。老师在编这个试题的时候,也有这么一个规律,单选、多选、判断、计算分析题,都是把最简单的放在最前面,最复杂的放在最后面,通常情况下是按照章节顺序编排的,比如说单项选择题第1题,往往是第1章、第2章的题,一直往下排,但是也有的老师比较缺德,他把那些题目,颠来倒去,颠来倒去,学生一上来就昏了,这样的老师我们一般不太主张这种出题顺序,一般应该是这样,单选第1个题就是第一章,第2个题就是第二章,这样排下来,多选也是这样,判断也是这样,计算分析也是这样,有一个顺序,按照章节顺序排下来。 最后提醒考生,想要做到充分备考一定要根据自己的实际情况制定一个完善的复习计划,然后坚定的去执行,同时一定要多交流,多关注考试方面的信息,这样才能保证万无一失。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
xxh368
沙发
顶一下,欢迎楼主继续提供更多更好的东西
2014-03-30 09:06:30
likebluesky
板凳
楼主辛苦了 感谢楼主无私奉献
2014-03-30 09:03:30
加载更多回复 举报
