土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 淤泥质砂层上施工旋挖桩是否需回填砖渣?
淤泥质砂层上施工旋挖桩是否需回填砖渣?
发布于:2013-07-22 12:32:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
由于地下室底板位置处于淤泥质砂层,因为担心地下室施工桩基础时存在困难,在此向各位请教下如何处理。
先来看下地质:
淤泥质细砂(层序号2-3):各钻孔均有分布,灰色、灰黑色,主要成份为石英粉、细砂颗粒,含淤泥质及少量粘粒,饱和,松散状为主。局部地段不均匀夹淤泥质中砂。主要的物理力学性质指标平均值为(详见土工试验分层统计表):含水率ωo=30.3%,天然孔隙比eo=0.904,液性指数IL=0.91,压缩系数av1-2=0.49MPa-1,压缩模量ES1-2=4.03MPa。根据原位测试结果,查《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)表4.4.3-1,得fak =119.2kPa;结合当地勘察设计经验,综合考虑,本层承载力特征值建议取fak =100kPa。
再来看下桩基础类型
桩基础采用带扩大头的灌注桩,桩径800~1000,因此决定采用旋挖桩施工。根据旋挖桩的资料,重量达80吨。
请问:在这种情况下,桩机下面是否需铺设砖渣,避免桩机施工时深陷入土中?如果要,需铺设多厚?
  • 甲方施工员
    lishanyu03 发表于 2013-7-23 14:10 针对这种情况,你觉得做多厚比较合适呢?钱是肯定要出的,只是谁挡这个风险而已。做为建设单位,给多了 …多厚这个不知道现场情况很难确定,想一次了事很难,橡皮泥土很难处理,建议多进点边上备着
    2013-07-25 10:16:25
  • 甲方施工员
    看你站在什么角度看,这个肯定得需要费用的。
    你要是出钱,这个就不需要铺,让施工单位自行解决。
    你要是挣钱,这个必须铺,这个是产生费用的
    2013-07-22 14:57:22
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
同一构件,为什么结施和建施和标高不一样?
结施的要比建施要低些。
