土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 小农水的输水管道如何埋设?
一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
全部回答(9 )
  • 鹤桃水
    兄弟用PE管,埋深看坡度,若较平缓,深度在0.5-0.6米即可。
    2013-08-07 08:53:07 来自 PC 评论 举报
  • wanglixin6181
    wudahuo 发表于 2013-8-3 18:31 上面有些回答太业余了。选用什么管材看设计压力,压力大的话如1MPa以上,最好选钢管,PE管也可以,PVC用 …选用什么管材既要看工作压力,也要看施工条件,还需要考虑经济因素。在南方的耕作土层中埋深40~60cm是不安全的。
    2013-08-06 16:08:06 来自 PC 评论 举报
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
