土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础梁和地梁合二为一怎么做?
基础梁和地梁合二为一怎么做?
发布于:2013-07-22 09:11:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
1 层框架:
这个项目头疼的地方在于基础梁又充当了地梁的作用,如下图
因为工艺需要,建筑要求墙砌到基础顶面,所以梁顶标高就要取到基础顶面了,独立基础坑都挖好了,也改不了条基。
地梁和基础梁合2 为1 ,即拉结各个独立基础,又承担上部不轻的首层墙体。
假如纯粹是承受首层荷载的地梁,那就按框架梁来算,计入上部结构体系。
假如纯粹是基础梁,那就按基础梁来算,只是为了调节基础沉降,按轴轴力十分之一算上下对称配筋。
那这根梁该怎么计算呢?我的做法是做2 个模型,原模型算上部梁板柱,模型2 算基础和基础梁,模型2 如下图:
这么做的理由是,用模型1 计算上部结构时,基础看做柱子的嵌固端,基础梁是和基础浇在一起的,可以不计入框架体系,而作为嵌固体系,上部结构计算是没有问题的;而模型2 中,基础梁按照框架梁计算,横活分项系数取为1 ,板全部开洞,这样的话承载力是够的,首层墙体荷载也能传到基础上去。假如用基础梁建模,首层墙体荷载只能由基础梁承担,传不到基础。(或者有某种方法可以做到?)
但我总觉得怪怪的,这根梁又不像框架梁,又不仅仅是基础梁,说是框架梁它下面全是土,说是基础梁他又承担了全部的首层墙荷载:
现在的情况是,在用模型1算柱的时候没有考虑地梁参与框架作用
而在用模型2算地梁和基础的时候考虑了地梁参与框架作用
这种情况我这种做法对吗?大家都是怎么处理的
全部回复(89 )
  • 嬉子湖放牛郎
    独基为何非要做基础梁,你的埋深又不大,设置DQL就可以了,也能起到拉结的作用
    2015-07-29 17:30:29
  • hanxingguliuxuan
    雨棚比较小,那就更没必要这么做了,做两个构造柱就行了。
    2015-07-15 11:09:15
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础 直接设计
本帖最后由 破浪淘沙 于 2013-7-23 14:46 编辑 独立基础 ,简简单单,分享给大家哈!
