土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑标准层配筋
高层建筑标准层配筋
发布于:2013-07-21 21:01:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问高层标准层 无论是水平力还是垂直力都不一样,为啥配筋一样呢?
全部回复(15 )
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 沙发
    zhen520lzy 发表于 2013-7-23 16:17 一般标准层是两三层归并为一层那样的话含钢量就上去了。
    2013-07-24 17:28:24
  • qq1051314113
    qq1051314113 板凳
    学习啦,谢谢筒子们
    2013-07-24 09:06:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
计算多塔后2、3位移比莫名其妙突变何解?
3塔,27层带转换,嵌固端在底板,2层地下室,-2层的墙肢连接,-1层开始脱开。 我先计算了单塔,所有指标都过,包括位移比,Y方向-5%位移比为1.12,查了这个点,在4层的角部,然后把模型拼在一起计算3塔,问题来了: Y方向-5%位移比变为1.64!其他所有指标包括配筋都没问题。又查了1.64所在点为4层中间一个点,更奇怪的是2塔3塔这个点的位移比都很大,但一塔的这层的位移比不在这个点上,还是在单塔的那个角部,并且只有1.12。
