土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个现浇隔层怎么做才安全
如图一个跃层空间有A,B,C,D四个圈梁,其中A,B,C梁(梁高55公分)在同一平面上,D梁(梁高40公分)上抬了。D梁和A,C梁的重叠部分是15公分。请教高人这个要做现浇混凝土隔层该怎么做才好?
全部回答(7 )
  • stone5csz
    我本平凡 发表于 2013-7-23 11:15 为什么D梁是40cm,而A\B\C是55cm。不知道,开发商就是这么设计的。先简单介绍户型结构,图上房间处在三楼,上面是挑高的四楼,房间的外面是一个阳台,三楼的房间+阳台其实是楼下的房间,换句话说三楼的这个房间的圈梁是小框架,房间+阳台一圈是个大框架,不知道我说明白没有。两个单元的楼的D梁都是40,三个单元的楼的D梁就是55。而且两个单元的楼里面就我这个楼的D梁是抬上去的,其他的都是上平面在同一标高的。搞不清楚为什么要这样,象这样圈梁不在同一标高会有问题吗?
    2013-07-23 13:21:23 来自 PC 评论 举报
  • 我本平凡
    2013-07-23 11:15:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
