1人已打赏
砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
沥青瓦给您的屋面增添美丽,焕然一新!沥青瓦给您的屋面增添美丽,焕然一新!1 ) 沥青瓦施工流程 对木屋顶,施工流程为:安装木屋架及檩条 铺设屋面板(标准规格的结构胶和板) 分层铺贴改性沥青瓦。 对钢筋混凝土结构屋面,其施工流程为:钢筋混凝土屋面板 30mm 水泥砂浆找平层 分层铺贴改性沥青瓦。2 ) 沥青瓦的施工工艺 (1) 初始层的施工:沥青瓦的初始层是用沥青瓦切割而成的,去掉它的外露面后留下的部分,即搭接部分。初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在屋面上的,它通过填充第一层沥青瓦装饰缝和瓦间接缝来保护屋面。把初始层铺在屋面上,有粘结胶的面朝上,初始层通过沥青胶粘接在屋面上。第一张沥青瓦应去掉一部分,接下来用整张沥青瓦往下铺设,在墙边端部或檐口处,与初始层一样要伸出5-10mm,在二端部分距底边50.8mm 和距侧边25.4mm 的地方分别用一个钉子固定住,然后在这二个钉子之间沿水平方向均匀的设置2 个钉子,一般整张单片瓦需要用4 个钉子固定。正确的钉子固定方式对于屋面的良好的性能非常关键。在安装中要使钉子应垂直钉入,且钉帽与瓦齐平,防止斜定与沉钉破坏瓦面而导致渗漏。钉子固定的数量取决于瓦的种类和屋面的坡度,屋面坡度大于60 度或大风地区需要额外加钉子与胶水。 注意钉子不能刺破自粘胶层,只有在这层沥青瓦是设置在自粘胶层上。(注:每张初始层沥青瓦下面应涂抹沥青胶。)
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
