土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浇筑砼的时候如何将量把握的恰到好处?
现场浇筑砼的时候如何将砼用量把握的恰到好处,还有一个问题,在计算砼用量并向商砼报计划的时候。假如,在算某层砼用量的时候,是根据构件的尺寸来算出来的,那构件里的钢筋所占据的体积不扣除吗?要知道,钢筋所占据的体积也是很大的呀。
搞现场施工的朋友们,你们在算量的时候,是手算的,还是用算量软件算出来的???哪个更准确一些?
全部回答(47 )
  • comeon_xue
    理论不等于实际,现场根据实际最后估计,这是个经验活;像隧洞二衬,这种你计算就没法计算,只要靠经验
    2013-09-29 17:09:29 来自 PC 评论 举报
  • ttsszr
    1、混凝土放量计算一般不设计垫层及地下桩基,因为这两项由于地质和平整度差别,误差比较大,这两部分是据实结算的。
    2、垫层以上构件按照图纸算量即可,手算和机算速度基本相同。
    3、筏板带梁,这部分需要扣除钢筋体积按照钢材体积的0.8扣除。
    4、其余部分如果竖向构件与水平构件一次浇筑基本上钢筋体积与损耗(或者砼收缩)持平,若果分次浇筑的话,不扣除钢材体积,总包会占点便宜,损耗会比较大。
    2013-09-29 17:01:29 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
