土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 数学、数学软件与水文水利计算(1)
数学、数学软件与水文水利计算(1)
发布于:2013-07-21 15:36:21 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
数学是研究数量关系与空间形式的一门学科,也是工程学科的共同基础。数学软件是研究数学、应用数学的辅助工具,借助电子计算机的超强运算能力,可以大大减轻工程师的工作压力,并可大幅提高工作效率。
现代数学从大的方面可分为“分析、拓扑、代数”三类,其研究内容十分丰富,其中很大一部分都与工程学科相关。限于篇幅,此处不再展开,有兴趣者可阅读有关数学书籍。
数学软件种类繁多,但名气较大的不外乎四种:Matlab、Maple、Mathematica和Mathcad。上述四种均为商业软件(其中Mathcad有简化的免费版本),还有一个开放源代码(简称:“开源”)的数学软件scilab。数学软件的功能非常丰富,可以解决大量的数学与科学计算、科学绘图及模型仿真等诸多问题。在科学计算与模型仿真方面,首推Matlab;在符号演算上Maple的确是当仁不让;在绘图方面,学术界公认用Mathematica绘制的图形最为漂亮;Mathcad应是工程师首选的软件; 而scilab则是一个免费的计算平台,只可惜参考资料少得可怜。
在水文水利计算当中,有许多计算与绘图问题,其中有些简单,有些复杂。例如求解联立方程是经常遇到的,绘制有关分析计算曲线也是必不可少的。下面举两个实际例子:
1、洪峰流量与汇流时间计算
计算公式如下:
2、水库水位(z)~面积(F)~库容(V)关系曲线
XX水库的水位~面积~库容关系如表1“量测值”。现对曲线关系采用最小二乘法原理利用Mathcad进行多项式回归计算,可将F~z、V~z关系拟合为如下的多项式:
从理论上说,对F~z曲线方程进行积分便得V~ z曲线方程, 或对V~z曲线方程进行微分(即求一阶导数)便得F~ z曲线方程, 但由于水库库区的地形并非规则变化,若采用上述方法进行推算其误差较大,故建议采用分开拟合为好。
从上表的数值比较结果看,拟合曲线的精度是比较高的,完全可以满足工程设计要求。下面所附的两幅曲线图是由Mathcad绘制的;从曲线图看,其拟合曲线可以说相当完美。至于为什么要拟合为曲线方程,是因为可以方便水库库容的计算,也可用于水库的调洪演算(将在另一篇帖子中予以讨论)。
全部回复(7 )
  • yueliang876
    yueliang876 沙发
    对于做水文的我来说,多了解了一些东西
    2018-10-25 11:42:25
  • 北纬43
    北纬43 板凳
    什么东西?好像不错
    2016-03-03 21:43:03
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
怎样使硅藻泥不氧化?长时间不裂?
怎样使硅藻泥不氧化?长时间不裂?
