土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱头加固的问题咨询
关于柱头加固的问题咨询
发布于:2013-07-21 12:02:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。
大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。
我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。
个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……
纠结了……这几乎是不可能的~~~
大家给点建议吧
  • coa1552446565699
    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987
    1、加固设计与图纸复原
    2、建筑功能改造加固
    3、墙改梁加固
    4、老旧砖混房屋整体抗震加固
    5、提高房屋抗震等级
    6、楼板开洞补洞加固
    7、火灾房屋翻修加固
    8、梁柱粘贴碳纤维加固
    9、深度植筋
    10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固
    11、房屋纠偏平移
    12、静力切割
    13、桥梁加固
    14、鉴定检测
    2019-04-11 09:01:11
  • coa1552446565699
    加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987 1、加固设计与图纸复原 2、建筑功能改造加固 3、墙改梁加固 4、老旧砖混房屋整体抗震加固 5、提高房屋抗震等级 6、楼板开洞补洞加固 7、火灾房屋翻修加固 8、梁柱粘贴碳纤维加固 9、深度植筋 10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固 11、房屋纠偏平移 12、静力切割 13、桥梁加固 14、鉴定检测
    2019-03-13 16:44:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
构造腰筋和抗扭腰筋间距要求有不同吗?
为什么我在PKPM里面计算出来的200X700的梁,如果是构造腰筋就配成了4根12,如果是有一点点扭矩需要配成抗扭腰筋就是6根12?难道构造腰筋和抗扭腰筋间距计算方法有不同?
