土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器工作原理
变压器工作原理
发布于:2007-09-12 11:14:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题
全部回复(3 )
  • demoniac
    demoniac 沙发
    变压器工作原理:变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
       如果把两个线圈并列放置在一起,那么当其中的一个线圈通以交流电所产生的磁通切割另一线圈时,将产生感应电动势。改变两个线圈的圈数比就会在第二个线圈上得到不同的电压,变压器就是根据这个原理制成的一种电压变换装置。将初级线圈和次级线圈的圈数采用适当的比例,可以把电路中的电压升高或降低用公式可以的似地表示,即:
    初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级圈数(n1)/次级圈数(n2)应该注意的是,任何一只变压器只能把电能由初级转移到次级,使电压升高或降低,但不能增大功率。变压器初、次级的电压之比等于次、初级的电流之比。在不考虑变压器损耗的情况下,可以说初级输入的功率等于次级输出的功率。
    初级的功率P1=次级功率P2可写成:U1×I1=U2×I2可以变成U1/U2=I2/I1变压器在电中中通常用“B”表示。
    2007-09-17 18:28:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    电—磁—电
    2007-09-12 13:12:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于干式变压器?
谁是做变压器出生,请帮忙提供一点资料,比如:干式变压器的原理及结构,出厂前各项试验等等
