土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 清污机安装施工方法
清污机安装施工方法
发布于:2013-07-21 08:36:21 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
一、 安装方法
(1)轨道
1) 轨道钢板应提前加工,使用的材料应符合图纸要求。测放控制点,划线,根据划线进行安装。
2)根据轨道面,划一条轨道线,一直延伸到4.5米的平台上,为清污机安装作好准备。清污机轨道对准线即可。
(2) 清污机安装准备工作
1)找出清污机设备之间的装配编号。
2)根据实际空间大小、卸车的要求、起重吊装设备的布置位置和起重特性,确定清污机组装的具体位置。
(3)清污机安装
1)把可安装,厂里已组装的拆掉,为减轻重量,保证吊装安全。组装在河道旁边的路上。
2)用70吨汽车吊直接就位。最后统一调整。
3)检查驱动装置轴承动作情况,应动作灵活,无卡涩现象。吊起驱动装置,对准机架连接孔,对称穿入连接螺栓,拧紧。检查驱动轴是否水平,并适当进行调整。
4)安装格栅的电气设备,接同电源,调试各回路。
5)点动电源,装上格栅的齿耙
6)安装其他附件。
7)整体调试:点动电源,使牵引链条至少绕栅体一周,确认无碰撞、卡阻,各紧固件无松动现象,各润滑部位加好润滑脂,再进行空载运
二、清污机施工质量保证措施
1) 坚持贯彻 “科学管理,信守合同,精心施工,争创优质”的质量方针和“工程合格率100%,工程优良率达85%以上”的质量目标。
2)认真做好开工前的图纸审核,施工措施编制,技术交底等工作。
3)重大设备吊装、运输、关键项目、关键工序的施工、重大试验除有监理工程师在场之外,还请相关的业主、设计人员和设备生产厂家代表到场督导。
4)加强安装资料的整理工作,强化隐蔽工程的中间验收环节,不留后遗症。
5) 及时整理各项施工的原始记录,按时给业主和监理工程师提供其所需的资料、数据等。
6)在监理工程师的协调下,积极配合业主、设备制造厂家对设备安装进行的技术指导和监督,按照监理工程师批准的技术文件组织施工。
7) 加强职工培训的力度,提高整体素质,关键工序、重大项目都成立攻关小组。聘请专家指导推广新工艺、新技术。
8) 严格质量管理程序,发生质量事故,要填写事故报告,说明事故的详细情况、产生原因、责任者、处理方法及预防措施。
三、 清污机施工安全措施
1)熟悉及掌握清污机安装要领,加强方案研究及技术交底,使施工人员掌握施工方法。
2)吊装前必须对起重机械设备的性能进行全面检查,并要严格检查各钢丝绳、吊索、千斤顶等工具的安全性。
3)水边作业必须配带安全带,危险面应设置安全网。
4)吊装时必须有专业人员统一指挥,并专人监护,发现问题后立即向现场总指挥反映。
5)设备在摘钩前,必须垫平放稳,以免倾倒伤人。
6)构件拼装摆放,必须垫平放稳;在可能滚动或滑动的物体前方不得站人。
7)在设备吊装到基础就位时,工作人员身体的任何部位不得探入其接合面,以防止轧、挤伤手。取放垫铁时,手指应放在垫铁的两侧。
8)清污机在下落过程中,清污机上严禁站人。
9)禁止在立起的清污机上徒手攀登,以防摔伤。
10)选择吊点必须保证牢靠,在起吊前要做三次试验。
11)严格按照安全管理制度条例进行安全工作的布置,并层层落实到各部门和各施工人员。
四、文明施工及环境保护
认真贯彻执行苏州水利工程建设文明施工管理实施细则和当地有关建设工程现场文明施工管理办法,虚心接受当地建设行政主管部门、业主及监理的监督检查和工作指导。施工过程中,始终如一地做好文明施工和环境保护工作。
1)文明施工
文明施工关键在于施工组织管理措施和文明施工现场管理措施的落实。结合机电设备安装本身的特点,对本施工项目文明施工的组织管理措施作如下规划:
(1)健全管理组织
施工现场成立以项目经理为组长,现场生产经理、班组长、技术人员、质检人员、安全员、材料员、保卫、司机、行政人员为成员的施工现场文明施工管理组织。项目部设兼职检查员负责施工现场文明施工监督和指导工作。
(2)文明施工现场的管理措施规划如下
施工设备摆放要整齐,不得随意堆放,整个工地给人一个舒适的感觉。
建设工地实行封闭式管理,禁止非工作人员出入,减少外部环境对施工的影响,主要出入口及其两侧设置围栏,围栏处严禁堆放垃圾、施工材料。
施工材料应堆放整齐。施工垃圾入垃圾箱并及时清理。
每日施工完毕后,做到“工完料净,场地清,工地及四周环境要及时打扫干净。要会同业主单位积极主动地处理好与周边居民、企事业单位的友好合作关系,尊重当地社区民众的风俗习惯。
  • jdm_1006
    jdm_1006 沙发
    不知道将来用不用的上,谢谢楼主分享,留下备用
    2013-08-13 08:11:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
关于学习使用hec-ras中问题
HEC-RAS是由美国陆军工程兵团水文工程中心开发的水面线计算软件包,适用于河道稳定和非稳定流一维水力计算,其功能强大,可进行各种涉水建筑物(如桥梁、涵洞、防洪堤、堰、水库、块状阻水建筑物等)的水面线分析计算,同时可生成横断面形态图、流量及水位过程曲线、复式河道三维断面图等各种分析图表,使用起来十分方便简捷。 大家一起来交流,共同进步!
