土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 现浇混凝土板控制要则
现浇混凝土板控制要则
发布于:2013-07-21 08:25:21 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
6.3.3 当次梁与主梁(包括框架梁)同高时,次梁底筋应放在主梁底筋的内侧。
6.3.4 悬挑梁端部钢筋锚固与吊筋做法见图-6。
6.3.5 未注明的梁上开洞洞边补强钢筋
(1)圆形孔洞直径小于梁高的1/10及100mm.且洞顶或洞底距梁顶净距不小于150时,
孔洞边可不设置补强钢筋。
(2)圆形孔洞直径小于梁高的1/5及150mm.矩形孔洞高度小于梁高的1/6及100mm,
且孔洞长度小于梁高的1/3及200mm时,洞边补强钢筋见图-7。
6.3.6 现浇钢筋混凝土框架梁.柱纵向钢筋的连接方法除应符合本说明3.2.3条的规定外,尚应符
合下列规定:
(1)框架柱:一.二级抗震等级及三级抗震等级的底层宜采用机械连接接头,也可采用绑扎搭
接或焊接接头。
(2)框支梁.框支柱:宜采用机械连接接头。
(3)框架梁:一级宜采用机械连接接头,二.三.四级可采用绑扎搭接或焊接接头。
6.3.7 当上柱的纵向钢筋根数或钢筋直径大于下柱时,按国标图集11G101-1
第57.63页的图1.2施工。
  • sl968754
    sl968754 沙发
    路过参与学习,顶一下。
    2014-02-21 11:49:21
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
楼上厕所漏水,导致我家墙体发霉
求助各位大神,楼上的厕所漏水,导致我家的墙体发霉,变黑。楼上的住户家里发生变故,我们家一直不好意思开口要求他们把厕所开拆,请问除了开拆之外,有没有其他可行的办法可以处理,让我家的墙体不再发黑。
