土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政塑料给水管怎么方便开口
市政塑料给水管怎么方便开口
发布于:2013-07-20 22:21:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政的给水管,用那种管材好呢?如果用塑料的,怎么样才能方便开口呢?
全部回复(12 )
  • z2524682759
    z2524682759 沙发
    dream0310 发表于 2013-9-29 14:08 开口是什么意思啊?就是想哪里需要用水,我就在那里直接在主管上切开一个口接条支管。塑料管可以这样做?不是都用3通管。如果可以的话 我哪天不高兴把主干管砸开个口接个支管来用好了。钢管的话 可以根据需要用特殊工具开口。但也不能过多。
    2013-09-30 11:28:30
  • dream0310
    dream0310 板凳
    开口是什么意思啊?
    2013-09-29 14:08:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
新建别墅应该怎么选择无塔供水供水设备
别墅供水设备的组成及工作原理  全自动无负压管网直联式别墅供水设备,系统设定某一压力值。如果市政管网压力高于设定压力值时,压力变送器将该信号送到变频控制柜,使水泵机组处于休眠状态。自来水则可通过连通管路直接到达用户管网实施供水。当市政管网压力下降或用户管网用水量增加时,压力传感器将用户管网压力低于设定值的信号反馈给变频控制柜中的PID控制器,并通过其启动水泵机组,调整变频器的输出频率,调节水泵转速以保持恒压供水;如果少数泵启动尚不能满足供水要求时,变频器将控制多台泵变频或工频运行,以达到恒压变量供水的要求。
