土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于进场钢筋检验数量?
关于进场钢筋检验数量?
发布于:2013-07-20 22:09:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
想请教大家一下关于进场钢筋取样,取样的频率,进场的钢筋按多少批量,数量来抽样?因为现场用的钢筋是分多次进场的,钢筋牌子不一,有时一下子有几个牌子的钢筋,之前听说是不大于60t为一批,那么同一牌号,不同的厂家的钢筋是否可以组成混合批呢?假设第一次进场钢筋取样检测了,隔了一段时间又进了与之前不同厂家的钢筋,那么是否要抽样检测呢,现在钢筋力学检测也不便宜,如果每次进场钢筋都要求检测的话,对施工单位来说是不愿意的,但对监理来说,他们又难掌握这批进场钢筋的好坏。混凝土施工验收规范对这个数量写得笼统,不知各位在现场是如何操作的?
全部回复(16 )
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    就是同一厂的不同批次也不能混
    2014-06-10 11:22:10
  • 富强168
    富强168 板凳
    新修改的条文没有定进场钢筋的检验数量。
    2014-06-08 17:27:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
新手求助帮忙看下这个构造柱配筋图
一共是8根Ф 16 螺纹钢筋 中间 Ф6@200 是什么意思外面的箍筋是Ф8@100/200 这个知道
