土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 相邻塔吊之间的安全距离是多少?
相邻塔吊之间的安全距离是多少?
发布于:2013-07-20 15:16:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在建筑工地,由于施工的要求,我们经常可以见到多台塔吊一起工作的现象。据天津塔吊租赁小编所知,多台塔吊共同施工时,需对相邻的塔吊计划其安全距离。这个距离是多少呢?
相邻塔吊的安全距离是指在水平和垂直两个方向上都要保证不少于2m。
此外,为了保证施工安全,相邻塔机的塔身和起重臂不能发生干涉,尽量保证塔机在风力过大时能自由旋转;塔机后臂与相邻建筑物之间的安全距离不少于50cm;塔机与输电线之间的安全距离符合要求。
如果发现塔机与输电线的安全距离不达规定要求该怎么办呢?这里小编告诉大家一个方法,那就是设防护架,防护架搭设原则上要停电搭设,不得使用金属材料,可使用竹竿等材料。竹竿与输电线的距离不得小于1m还要有一定的稳定性的强度,防止大风吹倒。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
塔吊今后的发展方向是怎样的?
塔吊的种类有很多,就目前来说,建筑工地多用轨道式塔吊。但是由于其需铺设专用轨道基础才能正常使用,因此具有一定的局限性。如今的塔吊发展趋势是怎样的呢?据天津凯德思达建筑机械租赁有限公司了解,塔吊的种类有很多,就目前来说,建筑工地多用轨道式塔吊。 轨道式塔吊可以带载行走,具有工作效率高、行走平稳、容易就位等优点,可适应不同平面形状的建筑物的施工要求,在大型建筑工区内通过铺设弯轨,塔机不用拆卸、装运,即可由一个建筑物施工点转移到另一个施工点。
