土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 探讨:无功补偿会产生过电压吗?
探讨:无功补偿会产生过电压吗?
发布于:2013-07-20 11:02:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有人这么认为:
我记得在设计无功补偿的时候,避免出现谐振是电力补偿首要考虑的...
1、无功补偿,功率因等于1时是并联谐振;
2、无功补偿,功率因数达到1,并没有坏处;
3、无功补偿,要防止的是过补偿,过补偿会使端电压上漂,供电系统电压波动!
有人这么认为:
不管补偿电路是串联还是并联,都不应该出现谐振现象,串联谐振导致补偿端电压过高,造成设备过电压损坏…
1、高压输电系统,为减小输电线路感抗产生的压降,在输电线路的末端采用串联电容器,利用串联谐振时感抗压降与容抗压降抵消,使得输电端电压得以提升,压降损耗减小;
2、所以高压输电线路利用串联谐振消除线路感抗压降也没有什么坏处;
3、此时要防止的还是电容容抗过大,使得端电压上漂不稳定;
4、电力系统,容性无功电流,在发电机内产生的电枢反应是增磁电枢反应,使电机主级磁通增大,电动势增大,系统电压升高!
至于为何又要串联电抗器降压?因为电容负载与电感负载刚好相反,非但不产生电压降反而产生的是电压升,因此会使系统电压升高,如果电压超过额定电压,反而又会造成用电器损耗增加,这就是许多用户采用电容补后非但不节电反而多耗电的原因。所以在电容补偿后一定要设法降低电压,最简单的是调变压器分接开关,只有在无法调低电压的情况下,才考虑串电抗器降压。
1、和我的上述发言一样,无功补偿要防止电容量过大,出现的过补偿,过补偿会出现过电压,要防止;
2、正常补偿情况下,只要不出现过补偿,系统不会出现因无功补偿造成的过电压;
3、如果系统供电电压过高,一般是通过系统调压装置调压,例如调变压器分接开关!
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    应该会产生过电压。
    2013-07-20 12:51:20
  • zcfuqiu
    zcfuqiu 板凳
    不太懂电路这块,不过谢谢分享
    2013-07-20 11:49:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求西门子1200模块电气块
求西门子1200模块电气块,求各位帮忙
