土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋混凝土板每米宽的钢筋面积表有什么用?
发布于:2013-07-19 20:38:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋混凝土板每米宽的钢筋面积表有什么用?哪位大虾说具体点哦?
另外还问一个问题 150厚混凝土8@150单层双向 1平方用要多少钢筋哦,纯手工怎么算哦?
全部回复(5 )
  • 奋斗的大白
    这个是在画板的施工图的时候根据PKPM的配筋结构来选取合适的实际配筋的。
    至于你说的钢筋亮怎么算,这个的话大概估算还是可以的,直接总面积=1000/150*50.3x2,至于构造上要求的配筋计算,这个就蛮烦了,问造价的,估计会懂
    2015-09-09 23:20:09
  • hailisb
    hailisb 板凳
    一般板配筋需要这样的计算表。
    2015-09-09 20:27:09
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土梁因模板支撑下沉,导致成型后梁下界面下陷
混凝土梁因模板支撑下沉,导致成型后梁下界面下陷,请问怎么处理
