土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 装修材料的分类和防火等级
装修材料的分类和防火等级
发布于:2013-07-19 20:01:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装修材料按其使用部位和功能,可划分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物、其他装饰材料七类。 ( 注:装饰织物系指窗帘、帷幕、床罩、家具包布等 )
其他装饰材料系指楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩等。
装修材料按其燃烧性能应划分为四级等级 装修材料燃烧性能
A
不燃性
B1
难燃性
B2
可燃性
B3
易燃性
安装在钢龙骨上的纸面石膏板,可做为 A 级装修材料使用。
当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时,可做为 B1 级装修材料使用。
单位重量小于 300G/ ㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在 A 级基材上时,可做为 B1 级装修材料使用。
施涂于 A 级基材上的无机装饰涂料,可做为 A 级装修材料使用;施涂于 A 级基材上 , 湿涂覆比小于 1.5kg/ ㎡的有机装饰涂料,可做为 B1 级装修材料使用。涂料施涂于 B1 、 B2 级基材上时,应将涂料连同基材确定其燃烧性能等级。
各部位材料 : A 花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、 石膏板石灰制品、粘土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、
钢铁、铝、铜合金等
顶棚材料 : B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉装饰吸 声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板难燃中密度纤维板、岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等
墙面材料 : B1 纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻
璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、氯氧镁水泥经装配式墙板、难燃玻璃钢平板、 PVC 塑料护墙板、轻质高强复合墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等
B2
各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰
微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚
脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、
无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等
地面材料 : B1 硬PVC塑料地板,水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等
B2 半硬质PVC塑料地板、PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等
装饰织物 : B1 经阻燃处理的各类难燃织物等
B2 纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等
其他装饰材料: B1 聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料、三氯氰胺、脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻烯处理的各类织物等。
B2 经组燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等
全部回复(9 )
  • msqc789
    msqc789 沙发
    还是直接白水泥糊墙好了,防火。
    2014-05-09 10:58:09
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    谢谢楼主的资料
    2014-05-09 08:24:09
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
装修旺季到来家具选购注意五方面
随着家庭装修高潮期的到来,家具选购也到了旺季。在这里提醒广大消费者在选购家具之前,最好事先做好知识储备,学些挑选识别各种家具的窍门。在此,本报搜罗了5个选购小窍门,希望能对您有所帮助。   材料结构要合理   不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿儿,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿儿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀、损坏;餐桌则应耐水洗。
