土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教断路器进线和出线线径是否一样的问题
请问图中圆圈1和圆圈2处的线径是该怎么选择的?
圆圈1是和进线一样是5X10吗?
圆圈2是3X2.5吗?
很困惑,希望大家帮忙
全部回答(2 )
  • 老灰兔子
    S253-C40如果是3P断路器的话,出线可以用6平方的线跳线分别给下面各个1P的断路器。
    如果S253-C40后面是用了小母排的话,S251前的线可以使用2.5平方的线引进。
    2013-07-19 21:22:19 来自 PC 评论 举报
  • crisispaul
    是一样的,不过制作配电柜的厂家一般用软芯缆。
    2013-07-19 17:39:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
