土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 高层水电井用不用出屋面,出来有什么要求,不出有什么注意事项
发布于:2013-07-19 16:41:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
求助,这个问题困惑很久了
全部回复(36 )
  • jiangnanxia123
    对啊 ,我也一直有这个疑问,考虑上屋面肯定是上面有电梯机房啥的,如果不上屋面,在屋面相应位置留个鼓上去的包可以不?主要考虑给电梯配电,之前有人说电梯配电走电梯井是不符合规范的啊。
    2015-06-23 14:42:23
    赞同1
  • co1501227327341
    新人路过,学习受教,楼主好人
    2020-11-23 11:26:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
氧-乙炔气割设备及工具乙炔气割设备有什么组成
(1)氧-乙炔气割设备及工具乙炔气割设备由氧气瓶和氧气减 压器、乙炔瓶和乙炔减压器、回火保险器和割炬等组成。1) 氧气瓶与减压器。氧气瓶是储存和输送高压氧气的容器,最 常见的容积为40L,工作压力为15MPa,可以储存6m3的氧气。瓶体 外面涂成天蓝漆,并标注有“氧气”黑漆字样。减压器是调节氧气工作压力的装置,在气割工作中,所需氧气 压力有一定的规范,要使氧气瓶中的高压氧气变为工作所需的稳定 低压氧气,则必须由减压器进行调节。旋拧调压螺杆可控制活门弹簧,使活门作不同程度的开启和关 闭,以调节氧气减压程度或停止供氧。当减压器的低压室压力超过 与其相通的安全阀开启压力(>3.9MPa)时,氧气便自动冲开阀门 而逸出,从而可提醒避免发生事故。
