土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM怎么考虑地下水对地下室浮托力的作用?
发布于:2013-07-19 16:35:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近在搞一幢有地下室的楼,然后它那个地下室自然要用剪力墙围起来,底板厚250mm。
但是我在SATWE那里输入地下水标高为室外地坪标高,计算结果依然没有体现出来地下水对地下室的浮托力。
顺便说一下地下室底板标高为-2.0米的。
如果计算结果有体现地下水对地下室底板的浮托力,按道理底板的弯矩应该为负值。底板的梁的上边配筋面积不应该为零啊!
全部回复(10 )
  • 沐青云
    沐青云 沙发
    我还没做过
    2014-06-04 14:45:04
  • 梦幻泡面
    梦幻泡面 板凳
    “无梁板可用pkpm有限元模拟,有梁的底板浮力输正值 ”
    请问这个是哪里来的依据,我这里只有水头高度
    2014-06-03 20:16:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于矩形梁转T形梁的问题
前段时间我做了个工程,不小心勾选了此项,现在主体已经完工。回头看图纸的时候偶然发现,勾选此项与不勾选,配筋结构相差很大。唯恐有安全隐患,所以打电话给PKPM,询问有没有安全隐患。这帮家伙居然告诉我,有没有安全隐患要自己去判断。做为一个全国性的通用软件居然连这个问题都不能给出明确答复,真的很想骂他们的娘。不知道各位同仁有何想法。强烈建议以后不要勾选此项。
