土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 用鸿业市政管线计算时,标高误差问题
用鸿业市政管线计算时,标高误差问题
发布于:2013-07-19 16:23:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在图中w1井管线标高为24.576,w1-1标高为24.604,保留2位小数则标高分别为24.58、24.60.
但是按照24.58反推W1-1标高为24.58+9.5*0.003=24.608≈24.61这就造成24.60与24.61有0.01的误差。请问这种问题如何解决
全部回复(6 )
  • moye520
    moye520 沙发
    这应该是小数点位数的问题,设置—标注小数位数—输入3就好了。这样保留三位小数,希望对你有帮助。
    2013-07-22 23:42:22
  • zhu591126
    zhu591126 板凳
    全部保留两位小数计算,采用四舍五入法,小数后第三位对于施工来说,已无意义。
    2013-07-22 15:57:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
鸿业软件超级破解
支持管线,道路,暖通等多个版本破解,绝对好用,注意一台电脑只能用5次哦
