土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM屋架计算时遇到的问题
PKPM屋架计算时遇到的问题
发布于:2007-09-12 10:33:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
各位大侠,我是初学者,昨天用PKPM建了一个屋架的模型,顺序是这样的:桁架-PK交互输入与优化计算-定义三角形屋架-输入杆件截面(各杆件均按柱输入)-把所有杆件定义为两端铰接-施加节点荷载-结构计算。
三角形屋架是对称的,杆件截面和荷载也是对称的,可是计算结果如下图(弯矩图看不太清晰,还是看应力比图吧):
我的问题是:1、为什么屋架左右两坡的杆件轴力、弯矩相差这么大?
2、各杆件均为铰接,弯矩为什么会这么大?
3、把下弦定义为单拉杆后,计算结果……
  • peterlhg
    peterlhg 沙发
    没有荷载图,没有截面图,就这样没法解释!希望你能多上传点计算模型!才可以得到大家的帮助!
    2009-03-12 18:42:12
  • bcxf669
    bcxf669 板凳
    急求各位大侠回复,
    我的模型是不是有问题?
    2007-09-12 10:36:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
急求PKPM屋架教程
我最近搞了一个屋架,计算结果和我想象得太不一样。屋架左右杆件的轴力、弯矩等数值相差悬殊。我想是不是我哪一步搞错了,急求各位大侠赐教。能有教程最好。说一说操作过程也不胜感激
