土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 药品无菌室对空气质量的要求
药品无菌室对空气质量的要求
发布于:2013-07-19 15:14:19 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
药品无菌室的空气质量决定着生产效率,对空气质量的要求非常严格,在生产过程中不得有任何的马虎大意。下面我们就来讲解一下无菌室对空气质量具体有哪些要求:
1.无菌药品生产环境的空气吉净度级别要求:
(1)最终灭菌药品:100级或10 000级背景下的局部100级: 大容量注射剂(>50毫升)的灌封;10 000级:注射剂的稀配、 滤过;小容量注射剂的灌封;直接接触药品的包装材料的最终处 理。100 000级:注射剂浓配或采用密封系统的稀配。
(2)非最终灭菌药品:100级或10 000级背景下局部100级: 灌装前不需除菌滤过的药液配制;注射剂的灌封、分装和压塞;直V型大风量过滤器接接触药品的包装材料最终处理后的暴露环境。10 000级:灌装 前需除菌滤过的药液配制。100 000级:轧盖,直接接触药品的包 装材料最后一次精洗的最低要求。
(3)其他无菌药品:10 000级:供角膜创伤或手术用滴眼剂 的配制和灌装。
2.灭菌柜应具有自动监测、记录装置,其能力应与生产批量 相适应。
3.与药液接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等应采 用优质耐腐蚀材质,管路的安装应尽量减少连(焊)接。带DOP检测口FFU生产厂家过滤器材 不得吸附药液组分和释放异物。禁止使用含有石棉的过滤器材。
4.直接接触药品的包装材料不得回收使用。
5.批的划分原则:
(1)大、小容量注射剂以同一配液罐一次所配制的药液所生产 的均质产品为一批。
(2)粉针剂以同一批原料药在同一连续生产周期内生产的均质 产品为一批。
(3)冻干粉针剂以同一批药液使用同一台冻干设备在同一生产 周期内生产的均质产品为一批。
6.直接接触药品的包装材料最后一次精洗用水应符合注射用 水质量标准。
7.应采取措施避免物料、容器和设备最终清洗后的二次污染。
8.直接接触药品包装材料、设备和其他物品的清洗、干燥、 灭菌到使用时间间隔应有规定。
9.药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔应有规定。
10.物料、容器、设备或其他物品需进入无菌作业区时应经过 消毒或灭菌处理。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
长沙某公司淀粉处理全套图纸
图纸简介: 长沙某公司淀粉处理全套图纸,很全的,与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-18 图纸省份: 湖南
