土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 老人住宅装修细节不可忽视 防磕防滑有必要
发布于:2013-07-19 14:16:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
墙、地面装修 防磕防滑有必要
老年人随着生理、心理的变化,动作变得迟缓,反应不能随心,事故易发率较高。墙地面饰面材料的选型和构造处理尤为重要。
墙面防磕:老年人住宅墙面应采用那些即使擦着身体也很难擦伤的墙面材料。
装修细节:墙面最好处理成圆角或用弹性材料做护角,避免对老年人身体的磕碰。墙体如有突出部位,应避免使用粗糙的饰面材料,带有缓冲性的发泡墙纸可减轻老人碰撞时的撞击力。老年人的手脚易发冷,手脚保暖对老年人很重要。
地面防滑:地面材料应防滑,即便有水时,也不应发生打滑的情况,并应采用摔倒时可减轻撞击力的材料,同时应便于清洁、防污;不应使用长毛的蹭鞋地毯。
装修细节:拼木地板、地毯、石英地板砖、凹凸条纹状的地砖及防滑马赛克等是常用材料。室内避免采用反光性强的材料,以减少炫光对老年人眼睛的刺激。
有落差处 特殊处理
楼梯:这是老年人极易发生事故的地方,对于一些身体不便的老人来说,上下楼梯是一件很困难的事情,因此老年人居室应尽量设在一层。
装修细节:当老年人必须使用楼梯时,应特别注意使用防滑材料,并在台阶边沿处设防滑条。防滑条如果太厚,就会产生羁绊的危险,应与台阶面几乎设置在同一平面上,太厚的防滑条应镶嵌埋入台阶面内。同时由于老年人视力的下降,为防止踩空事故的发生,楼梯踏步应用彩色材料以示提醒,不宜采用黑色、深色材料。
台阶:在现在的住宅设计中,跃层、错层都是很流行的做法,但对老年人来讲并不合适,尤其是需要使用轮椅的老年人。住宅内的台阶,尤其是设在起居室和卧室之间的台阶会给老年人带来很多不便,因为起居室和卧室是需要经常通过的地方,多次的上下台阶会给老年人造成不必要的身体损耗。如果在卧室和卫生间之间设有台阶就更加危险,老年人夜间起夜的次数比较多,在黑暗的环境和不完全清醒的状态下很容易忽视台阶的存在。
装修细节:老年人住宅内的地面应取消所有高差,包括卫生间及阳台内外的地面高差。普通住宅设计中为防止卫生间内地面水外溢而设置的高差对老年人来讲也是一个危险隐患,一般来说,盆浴比较适合老年人,此时地面水量不大,只需从门口向卫生间内找坡即可。
阳台:是日常晾晒衣服、被褥的地方,同时也是能够享受户外生活的地方,因此必须考虑老年人移动的方便性,取消阳台内外地面的高差。
装修细节:关于阳台向房间内渗入雨水的问题,如果采用封闭阳台则不存在问题;如果采用不封闭阳台,高差需做斜面处理。设计推拉门、折叠门时,也应使用地下埋设式门轨或采用吊挂式门轨以保证地面的平整。
门窗的选用
户内所有的门,包括厨房、卫生间、阳台的门净宽(通行宽度)均不应小于800mm,以保证轮椅的通过。卧室门可采用带观察窗的门,使家人可以及时发现老人可能出现的意外。老年人喜欢温暖、安静、明亮的生活环境,寒冷、嘈杂和昏暗的生活环境会极大影响老年人的心理和生理健康。
装修细节:窗户的选择应注意保温性、隔声性和密闭性,窗扇宜镶用无色透明玻璃,以保证视线的通透和室内光线的明亮。开启扇的设计不应过大、过沉,开启方式易于操作。有条件时可使用可以消音、过滤、调节湿度、温度并进行热交换的智能通风器。
老年人因视力下降不易看清细小的地方,同时很多老年人有拿不稳东西的情况,因此应采用易于插入钥匙的门锁,厕所及浴室门的锁应能够从外面打开。
门扇装有玻璃时,宜使用安全玻璃,否则应将玻璃分隔成小块,以免玻璃万一破裂时伤人。户门及出入口的门使用平开门时,为防止急剧的开关碰撞应设置止门器。
电气操作:人性化和安全性
老年人的思维能力有所下降,复杂的操作对他们来讲有难度,同时电气操作的安全性也是进行电气设计的首要内容。
装修细节:应选用操作安全简单,具有防止误操作功能的产品,并应考虑维护简单,消耗品更换容易。开关及插座应清晰、醒目,容易操作,安装的位置、高度要考虑操作的方便性。开关高度离地宜为1000~1200mm,如果考虑轮椅使用者的话,最好设置在900~1050mm。
电源开关应选用宽板防漏电式按键开关,以便于手指不灵活的老年人用其他部位进行操作。起居室、卧室插座离地高度宜为600~800mm;厨房、卫生间插座离地高度宜为800~1000mm;无需经常插拔的插座离地高度宜为400~500mm
全部回复(5 )
  • judywen1220
    judywen1220 沙发
    说的很对,设计中的确应该要注意这个
    2013-11-15 11:40:15
  • tkp2230235
    tkp2230235 板凳
    谢谢楼主的分享:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    2013-10-30 11:51:30
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
节省开支的完美装修是完全可以滴!
  基础装修:刷墙铺地  在基础装修中,最大的支出就是刷墙铺地。如果只满足居住条件,业主可考虑从以下几个方面节省装修开支。  一般的毛坯房在交房时都已经刷过腻子了,业主需要的就是刷涂料。虽然不刷涂料也能居住,但由于腻子容易被氧化出现掉粉现象,最好能刷便宜的公装涂料。  家装涂料价格在200-500元/桶(每桶五升),公装涂料价格仅为200元/桶(每桶18升),相比之下便宜很多。公装涂料也是环保达标产品,只是环保性能和使用年限都不及家装涂料,而且耐擦洗度不高,一擦膜容易掉。“但在沙发家具比较少的家庭里影响不大。”刷涂料的人工费也就八九元/平方米,100平方米的房间完成刷墙也只需2500元左右。
