土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰教程暖通软件之五:智能的水管绘制体验
发布于:2013-07-19 13:01:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD暖通产品经理 郝东江
空调水系统管线是暖通系统主要组成部分,水管的绘制往往涉及到多种类型管线在图纸中的展现,导致不同系统管线的布局、遮挡关系、标注等设计工作较为复杂,为此浩辰暖通软件提供了三维水管系统绘制功能,可以实现设计中空调水系统的快速绘制。下面,我们逐步介绍一下该部分的功能。
1. 管线绘制功能
用户推荐度★★★★★
水管系统绘制的最基本功能,可以实现管线的智能绘制。
在该功能界面中,需要人为的选择水管类型、材料、管径、标高等参数。用户可以根据需求选择管线的绘制方式,如距离墙边固定的距离、管线由立管引出、管线由其他主干管引出等。
该界面可以连接至管道材料管理器,方便用户按需扩充管道材料的种类、管道的特性、管道的标注参数等信息。
绘制的管线颜色、线宽、线型、扣弯形式等参数均可在“系统设置”按钮下编辑,满足用户多样的个性化需求。
2. 管线遮挡
用户推荐度★★★★☆
当图面中出现多个水管系统,如冷水供水管线、冷水回水管线、冷凝水管线处于不同标高,俯视图中发生管线相交、重叠的情况时,软件可以自动根据其标高关系进行遮挡处理。
图纸设计往往需要多次修改,当水管管线的相对位置发生变化,管线之间的遮挡关系也将自动更新。
3. 管线编辑功能
用户推荐度★★★★☆
在绘制图纸过程中,经常需要调整管线的位置、标高等信息,同时还要调整图面的图形信息,对于浩辰软件绘制的空调水系统管线,软件的智能编辑可以快捷高效的实现任意形式的调整。双击已绘制管线,在弹出的窗口中进行信息的调整,确认后即可在图面中更新该部分管线的图形等数据信息,如修改下图红色箭头指向的冷凝水管线标高为3.3m,软件将自动生成扣完、自动更新管线的遮挡关系。
产品经理专业点评:
如果您想使用浩辰CAD暖通软件实现上述功能,请猛戳以下地址下载:http://www.gstarcad.com/cad_49_87.html
全部回复(4 )
  • windows_xiaoxuan
    不错的软件,支持下,顶
    2013-07-26 09:16:26
  • wxshuang2013
    wxshuang2013 板凳
    谢谢楼主分享,很不错的资料
    2013-07-26 08:34:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰教程给排水软件之十三:室内管径标注功能
浩辰CAD给排水产品经理 彭广伟 在完成平面管线及系统图之后,需要对立管及管线进行管径标注,以便统计材料表及施工时使用。由于管径标注的样式及内容各不一样,使用传统的 CAD方式效率十分低下。浩辰给排水软件提供了快捷丰富的管线标注功能,可以帮助用户快速完成管径标注。 1. 立管标注 用户推荐度★★★★★ 立管标注命令可以对立管进行编号标注,也可在删除原有立管标注后,从新添加上新的标注。首先选择要标注的立管,然后确定立管编号和标注位置,便可实现立管的标注,软件会判断立管的形式自动对应标注前缀,并在标注过程中动态显示标注的位置。
