土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD建筑软件-建筑面积测量的技巧(1)
发布于:2013-07-19 11:48:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰CAD 建筑 产品经理 张翔
摘要:
测量建筑面积是设计师最关心的话题之一。面对内容庞杂的建筑面积,设计师该如何下手? 浩辰CAD建筑软件帮您逐一解决面积测量和统计的难题。免费软件下载地址:
建筑面积是建筑设计师最为关心的化,工程规模的确定、容积率的核算、施工图的计费标准等诸多因素与建筑面积息息相关。建筑面积是建筑物各层面积的综合,包括了使用面积、辅助面积、结构面积等,其作用是能够控制建设规模、工程造价、建设进度、工程量的大小。依据《建筑工程建筑面积计算规范》(GT50353-2005)的内容,浩辰 CAD 建筑软件开发了实用的建筑面积计算功能,能够解决设计师量取计算面积的难题。
1. 搜索房间
用户推荐度★★★★★
适用场景:
面对一张建筑图纸,设计人希望量取面积的方式就是简单的框选,即可量取出各个房间面积的大小。而实际的工作情况是设计人员需要逐一描出每个房间的大小,再使用查询命令测量出面积的大小,通过文字的功能将统计出的结果标在图面上。一般来说,一个普通的高层建筑大致有20种房间的尺寸,如果逐个操作会是一件非常繁琐的工作。
浩辰CAD建筑软件由于采用了自定义对象技术绘图,所绘制的图纸都提供了相应的处理功能,对于房间的统计功能来说,也不例外。如果使用浩辰CAD建筑软件绘制墙体的功能,完成建筑平面图中墙体的绘制工作,那么统计面积就如同刚才设计师所想象的一样,只要使用“搜索房间”命令框选图纸,每个房间的面积将自动显示出来。效果如下图所示:
综上所述:
通过上面的实例所述,使用浩辰CAD建筑软件的所搜房间功能,只需要简单框选,就能够快速生成房间的面积,这比使用传统方式测量建筑面积快了很多。使用浩辰CAD建筑软件,能够方便设计人员快速完成建筑施工图的工作。
2、查询面积
用户推荐度★★★★☆
适用场景:
建筑面积是多种多样的,计算的规则也不同。在建筑面积计算过程中,很多情况下需要考虑房间的面积按照1/2进行计算,如高度不足2.2米的建筑平面、有永久性顶盖无围护结构的架空走廊、开敞阳台等。面对造型复杂的建筑构件和标准的中的要求,很多建筑设计人员都需要经过统计、计算才能够得出正确的数值,因为面积统计工作变的枯燥乏味。
浩辰CAD建筑软件在设计之初就考虑到了此类问题,实现了能够让设计人员轻轻一点,能够完成统计、计算、标注的一系列工作,让复杂繁琐的建筑面积统计工作变得更轻松、有趣。接下来,我们将介绍“查询面积”的功能。我们使用浩辰CAD建筑软件的阳台命令,绘制一个阳台,再使用“查询面积”中的功能点击这个阳台,软件很快统计出了实际的面积并按照规范标准的要求按照1/2进行表达。效果如下图所示:
综上所述:
通过上面的实例所述,使用浩辰CAD建筑软件的查询面积的功能,只需要简单框选,就能够快速依据阳台生成一半建筑面积,这比使用传统方式测量建筑面积快了很多。使用浩辰CAD建筑软件,能够方便设计人员快速完成建筑施工图的工作。
产品经理专业点评:
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:
全部回复(10 )
  • xyz3344
    xyz3344 沙发
    这个面积统计个人觉得应该改进
    有是用面积建筑面积之分就好了
    2014-01-16 09:31:16
  • xuelanga1
    xuelanga1 板凳
    学习l了!谢谢!
    2014-01-15 16:04:15
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
声发射检测----混凝土结构应用
长沙鹏翔电子科技有限公司 提供混凝土结构的声发射检测 混凝土是一种多相复合材料,由于各种原因,成型后即在骨料与砂浆表面存在许多界面裂缝。这些微裂缝是混凝土内部的薄弱部分。随着外荷载的增加,在这些微裂缝的尖端形成应力集中,使这些微裂缝沿骨料界面进一步扩展,并逐渐向砂浆内部发展。在这些微裂缝不断发展变化的同时,产生一种弹性波而向周围辐射,这种现象就是声发射现象。 目前,在混凝土性能的研究中,声发射可用来测定混凝土的初裂应力,确定断裂参数,以及用声发射技术分析混凝土的破坏过程,以确定各种不同混凝土在整个受力过程中的力学行为。主要内容包括单轴压缩应力、弯曲应力、拉伸应力以及受温压作用时的混凝土的声发射特性;探讨和研究应力水平与声发射发生频率的关系;破坏过程中的振幅与频率分布变化;声发射发生的位置;声发射的分形特征;劣化混凝土的声发射特性等。
