土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 室内空间界面形状的设计要点
室内空间界面形状的设计要点
发布于:2013-07-19 11:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
室内空间的形状与线、面、形相关,形体是由面构成的,面是由线构成的。室内空间界面中的线,主要是指分格线和由于表面凹凸变化而产生的线。这些线可以体现装饰的静态或动态,可以调整空间感,也可以反映装饰的精美程度。密集的线束具有极强的方向性。柱身的槽线可以把人们的视线引向上方,增加柱子的挺拔感;沿走廊方向表现出来的直线,可以使走廊显得更深远。弧线有向心力或离心力,观众厅顶棚上两端弯向舞台的弧形分格线,有助于把人们的视线引向舞台;圆形餐厅顶棚上的圆形分格线,可以把人们的视线引向室外。
室内空间界面的形,主要是指墙面、地面、顶棚的形。此外,还包括整个墙面、地面、顶棚的基本部分的形。形具有一定的性格,是由人们的联想作用而产生的。例如,棱角尖锐的形状容易给人以强壮、尖锐的感觉;圆滑的形状容易给人以柔和与迟钝的感觉;扇形使人感到轻巧与华丽;等腰梯形使人感到坚固和质朴;正圆形中心明确,具有向心力或离心力;椭圆形由于有两个中心,故具有一定的方向性等。正圆形、正方形属于中性形状,因此当需要设计一种个性明显的环境时,采用非中性形状可能更合适。
形体在室内空间界面上也较多出现。例如.墙面上的漏传、景洞、挂画、壁画等采取什么样的轮廓,地面上的水池、花坛等采取什么样的轮廓,都涉及形与形之间的关系,以及形状的特征与性格。这里的体亚洲陶瓷商城小编认为可以从两个方面来理解:一方面是墙面、地面、顶栩围成的空间;另一方面,则是墙面、地面、顶拥的表面显示出来的凹凸和起伏。前者是空间的体形,如人民大会堂墙壁与顶拥没有明显的界限,自然相接,形成一个浑然一体的形;后者,则主要是指大的凹凸和起伏.如藻井式吊顶、下垂的简灯等。
设计中的线、面、形,要统一考虑其综合效果。面与面相交所形成的交线,可能是直线、折线,也可能是曲线,这与相交的两个面的形状有关。
  • dhshop
    dhshop 沙发
    形体在室内空间界面上也较多出现
    2013-07-19 17:18:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
去年我家装修的心得
一直给别人装修,总是很难理解业主的急切心情,自已家装修才知道我的心情比他们还要急切和烦躁。还有遇到了戏剧性的笑话,居然没水电工人,而且是一波三折,那几天那真叫烦啊,先是家里请的师傅,说这师傅多么多么傲,老电工做了几十年的,结果水电开工当天,我和朋友晚回了半个小时,你猜怎么样,把我客厅的墙毁了一半,只见他拿个电钻在墙了画弧形,连个线都不弹,一问说是要给我走双股护套线,还说这样费用低些,真是见鬼,就是走护套线也有不弹线这样开槽的,我当时气的快吐血,就说你要么按我说的做要么停工,终于按我说的做从地下走不从墙上走,那就要走套管线了。就要去换线了,真是害死人了,走套管线只多了个套管钱但少了工费,如果走双股线,那要在墙上开多少槽啊,光开槽就得两天,本来我们家也想赶工。 线总算换好了,套管也买了,家里来了好几个电工底盒埋了一上午,下午就开始套管了,我快晚上才回家,就见两个老电工,拿个套管比来比去,进厕所的那个套管是抱着墙走的而且是折了四折,我当时蒙了,哪有这样走线了不知道在墙了打个洞直接穿过去,就是外行人也知道,另外就的有拐弯的位子也应该用弹簧做角弯啊,不是直接折断啊,可惜啊我的联塑套管啊,当时我就想换人了,就跟伯父说了自已的想法,伯父尽然说我要求高了,别人都来了不可能要别人走吧,那多不给别人面子啊,自已要是有什么要求可以告诉别人就行了,没必要这样不给别人面子。
