土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 屋顶花园在民用房建筑设计中问题分析
屋顶花园在民用房建筑设计中问题分析
发布于:2013-07-19 09:10:19 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  摘要:随着屋顶花园与建筑间存在着十分密切的关联性以及人民生活水平的不断提高,人们增加了对于住宅建筑的要求。也正因为如此,建筑师们在进行建筑设计时应当结合屋顶花园的位置关系,从而更好地为屋顶花园服务。同时,政府应积极处理由屋顶花园衍生出的问题,提出解决方案,从而将屋顶花园与建筑密切结合起来。
  关键词:建筑设计;屋顶花园;社会效益
  前言
  纵观目前我国建筑师们对于城市住宅的要求,建筑师仅仅停留于对建筑物进行设计上,完全不顾及到建筑物的设计同屋顶花园的设计会对整个建筑的功能与成本值所产生的影响,仅仅只将设计好了的方案交给园林设计师,任其设计屋顶花园。然而,从本质上来讲,屋顶花园是一个综合设计的范畴。建筑文库wk.yl1001.com/jz/所以当处于建筑设计初期时,建筑师们应当综合考虑屋顶花园与建筑的状况,以全局的眼光去看待屋顶突起物的位置、整体造型以及预留荷载等诸多问题。唯有设计出一个个经济而又实惠、价格合理的屋顶花园,才可推动屋顶花园的发展进程。在笔者看来,应当从建筑设计的角度针对屋顶花园的设计情况展开分析,详细如下:
  1 屋顶花园的意义与价值
  在大部分人看来,了解并重视屋顶花园的发展是维护绿化体系发展的一个重要环节,但殊不知改进城市环境也会有利于热导效应问题的解决。也正因为如此,屋顶花园对于建筑使用功能、建筑节能以及室内环境问题的改良有着至关重要的作用。
  1.1 建筑空间的拓展
  随着时间的向前推移,我国楼层数量与日俱增,这无疑会缩小居民室外活动的空间,并增加高楼林立的城市当中的居民同大自然的地面绿化之间的距离。然而,倘若能够建设出屋顶花园的空间,不仅仅能够给居民创造出良好的室外活动舞台,又可以凭借着建筑师天然的手段让住户可以很便捷地感受到室外气息,并呼吸到天然的泥土芳香,享受阳光和空气的陶冶。
  1.2 屋顶绿化种类繁多
  在城市内部,我们很容易看到建筑楼顶设置了屋顶花园,但是其除了能够让住户“接地气”之外,还有什么作用呢?毋庸置疑,其还可以较好地美化城市天际线与城市景观,给人以更好的视觉上的震撼与冲击。
  1.3 增强屋顶的节能效果
  由于外维护结构内的屋顶得到光照的时间要长于外墙的屋顶,故其所受的太阳辐射与光照强度均大于外墙的屋顶。因此,要实现建筑的节能效果,最好的方式就是遮挡太阳辐射,降低屋顶传热值。首先应遮住太阳辐射,降低屋顶表层温度值。然后运用屋顶花园内的土壤进行保热、隔温,从而大大降低屋顶的传热系数。
  1.4 降低屋顶使用能耗
  屋顶花园之所以可降低屋顶使用能耗,延长建筑的使用时间,就是因为其不易受到气候与紫外线灯的影响。
  1.5 减少噪声
  实践资料表明,在多于8分贝的噪声隔绝的环境下屋顶花园会降低3分贝的噪声。
  2 如今屋顶花园的建设难处与发展状况
  如今,屋顶花园在德国、瑞典、美国等诸多发达国家较为普及,而在我国,只有一些南方城市正在逐步进入到屋顶花园的建设与应用阶段。当然,我国首都北京也有一些此类的极具代表性的项目,比方说富卓花园、虹桥市场、奥运村等屋顶花园。但是,在此类屋顶花园的建设过程中依旧存在着大量解决难度较大的问题,大致说起来主要有两点,即:
  2.1 增加投资建设的成本
  对很多开发商而言,利润是选择建设的屋顶类别的主要影响因素,而建设屋顶花园所获取的利润远低于普通屋顶,故其缺乏建筑屋顶花园的欲望。
  2.2 较高的建造技术标准
  任何事物要想获取到最终的成功,均需建立在不断的失败的基础之上。而德国等诸多国家在建设屋顶花园时也会遇到同样的问题,对我国而言,屋顶花园犹如一个新事物,在发展初期,其进步表现得并不明显。然而,我们一定要对屋顶花园建造技术了如指掌,具备衔接景观、防水、排水等和建筑的能力。一言以蔽之,屋顶花园既与产业链密切相关联,又可充分反映出建筑行业的整体水准。所以,身为一个建筑师,除了得做好设计工作,还需重视经济性,尽可能地减小施工的难度系数,简化施工步骤以顺利地解决上述两个问题,进而提升居民的生活质量与水平。同时,普及屋顶花园,让其变成居民生活中的必需品,而非其可望却不可及的东西。
  3 住宅屋顶花园的设计要点
  住宅屋顶的空间设计要求要远比公共建筑高的多,且其空间的突出物较多些,分布的比较分散。
  3.1 功能性
  屋顶花园不可以对屋顶实施大型的改造与更新,是其和地面花园最大的不同点。所以在设计时务必需尽量结合居民的需求,凭借着地垄等方式拓展居民的改造空间。首当其冲,居民应充分了解说明书的使用方法并知悉屋顶花园的基本维护方法。其次,尽可能地使屋顶花园不受到视线的妨碍,遵守人员活动的规律选用篱笆处理好人员干扰问题。再者,为了确保植物生长,还应在预留水源的同时充分利用自然雨水与自来水水源。此外,务必要搞好水龙头防水、水管温度保护以及自来水引进工作,并明确地做好标识,全方位地设定好平面户型中的屋顶冒出管道的方位。
  3.2 经济性
  依据建筑全局进行设计与定位能大大降低建设投资成本。在刚着手于设计工作时应初步设计屋顶花园布局、种植基质与物质选型,针对荷载供应结构专业进行测试,促使二次加固改造成本进一步剧减。同时,还应紧扣种植基质大幅度减少建筑结构的初步投资金额。
  3.3 视觉效果好
  在设计屋顶花园时,既需注重视觉效果,又需结合建筑特征,从而促使建筑整体协调与美观。而屋顶花园分户墙的高度是外立面的最大影响因素,所以务必要处理好其高度问题,再将其置于整体立面屋架中。若其无法和屋架体系相互融合,那么可将其置于临内墙进行处理,并选取栏杆等诸多过渡材料以不影响对外立面。为此,应先合理解决屋顶透气管问题,在距人活动距离较远的地方处理分布透气管的同时,对其外部进行装饰。其次,规范使用建筑构件、合理地装饰通风道。再者,就屋顶上方的雨水管、变形缝以及防雷设施进行细化设计。建筑文库wk.yl1001.com/jz/而针对屋顶侧面突出的排水管,则应大力应用垂直雨水管指引水流,尽量美化其外观。然而,在处理变形缝时由于屋顶花园中存在一些棚架等处理起来较为麻烦,故应尽可能的细致地设计屋顶花园。特别是针对外保温建筑设计时更应仔细,要不然雨水极易进入到保温层内。
  3.5 种植基质与植物配种的挑选
  如今,随着新型基质的研究、开发与发展,基质的重量要大大轻于普通种植土。而重量的减轻则会降低建筑含钢量,减小起步阶段的资金投入。鉴于屋顶种植基质比较适合种植保水性好、抵抗虫害能力强且不易硬结的产品,故应尽量挑选施工的轻质基质以及施工的可行、性与便捷性问题。如今,一些基质不仅较轻便,清洁度高,且不会污染周遭环境。而北方植物的选型比南方所受到的更多的限制。但是,植物选型与植物配种相同,均注重安全性,为此要尽量少种硬性植物,并和其保持一定的距离。然而,在进行立面设计时,要注意屋顶遮阳架上的人的视野范围之外的透气管的布局。在科学技术的不断发展的推动下,北方的屋顶花园中所应用到的屋顶植物类别愈渐丰富起来。它既可是供人观赏的农作物,又可是常规花草,从而满足住户们的需求。
  4. 结语
  凭借着商业销售的方式与合理、科学地设计与施工,可较好地处理掉屋顶花园施工时产生的技术问题,进而取得更多的经济效益。若可实现,则可大大促进住宅屋顶花园的普及。而在推广、普及屋顶花园时还应当完善相关绿化产品、政策规范以及标准,以有利于设计师和施工单位的选型与订货工作的开展。如今我国屋顶花园的设计与建设尚位于起始时期,但在不断实践与改进中慢慢地成熟化。伴随屋顶花园在住宅上的普及,其会给人们创造出更多的福祉。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
水泥基渗透结晶型防水涂料的研究
水泥基渗透结晶型防水涂料是一种通过其含有的活性组分在硬化水泥、混凝土毛细管内渗透和反应而起到防水作用的新型防水涂料,它具有防水效果持久、自愈合性能好、耐老化、耐腐蚀性能好等特点。 本文在对水泥基渗透结晶型防水材料的作用机理和应用性能分析研究基础上,选择能与水泥混凝土中未水化水泥及部分水化产物反应的活性物质和其它的辅助成分,利用正交设计方法,研究不同组分对涂料防水性能的影响,并详细分析了原料化学成分、掺量及养护条件等参数的变化对涂料渗透结晶性能的影响,研制成功了一种以硅酸盐水泥为基础的水泥基渗透结晶型防水涂料—GT防水涂料。按照中华人民共和国国家标准GB18445—2001(水泥基渗透结晶型防水材料)中要求,对该涂料进行了一系列的性能研究;GT防水涂料与同类型涂料X1和成膜覆盖型涂料X2(均为目前应用最广泛的防水涂料之一)进行了性能对比试验,结果表明,GT防水涂料的抗渗压力、二次抗渗压力、强度、自愈合性能、耐腐蚀性等均达到或超过上述两种防水材料的性能指标。 在对GT防水涂料进行性能研究的基础上,采用体式显微镜、扫描电镜、X射线衍射等测试手段,从材料的微观结构方面分析涂料的防水机理,证明了GT防水涂料是通过渗透结晶反应提高材料的防水抗渗能力。 研究表明,GT涂料具有如下性能特点: a.防水性能良好,涂刷1.0~1.2mm厚度,可使抗渗压力提高3倍以上; b.在有水条件下,结晶反应可以不断进行,从而能自愈合裂缝,永久性防水; c.对基体有很强的渗透性,28天可渗透至50mm深度; d.对环境适应性强,在PH值3.0~12.0情况下均可正常使用; 此外,GT涂料为无机刚性涂料,无毒无污染、生产和施工工艺简单,适应大面积复杂表面混凝土工程,在地下工程、水利工程、公路桥梁、蓄水池、污水处理厂等工程防水中,具有良好的应用前景。
