土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层住宅顶楼沉重问题,小白,求知识帝。
高层住宅顶楼沉重问题,小白,求知识帝。
发布于:2013-07-18 21:27:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.我要在顶楼阳台(阳台位于18楼,是顶楼,整体一块大约有个50-60平米)搞个长方形框架水池,是可移动的拆卸的本身重量忽略不计,规格260*160*65CM,蓄水量:2284L,也就是满水2.3吨重,在4.16这个面积内承重,请问我放在18楼楼顶,房子是08年建起,应该是钢筋混泥土结果,可以否?
2.如果是300*200*75 蓄水量:3834L也就是3.8吨 在6平米这个面积内承重,是否有危险?
如果后者有问题,该怎么处理,是否在顶楼放置泳池位置周围十平米左右地方升高10厘米铺砖平摊承重?我之前咨询过朋友,说后者在顶楼就没关系,如果在楼层中间就危险?为什么?
我附件有照片,整体图,和我加高防水棚,2张图,我准备2个方案,
一个是 260*160*65CM放在加高防水棚下面。
二个是 300×200×75CM 放到整体露台顶楼中央。
这个是环境,我的游泳池是这样的。
求关注,刚才更新照片了~是18楼的住宅顶部。求大神不要我问物业和开发商,别人怕麻烦肯定不同意的~~~求结果和方案,第一方案是拿2.6*1.6放在升高的防水棚下面,还有一种就是3*2放在大坪中间。如果后者直接放有危险,可以做和防水棚一样升高处理吗?
全部回复(29 )
  • che799800876
    che799800876 沙发
    :)楼主可以去设计院咨询一下了,让他们计算复核一下,满不满足要求,有没有超出承载力范围。
    悬挑阳台屋面是 ...:)
    2013-07-25 12:09:25
  • sowbinee
    sowbinee 板凳
    不用加固,你这个是临时小孩玩的戏水池。
    1.不要放在悬挑阳台上
    2.如果对户型熟悉,尽量把泳池放到剪力墙和梁组成的十字型的交叉范围。
    2013-07-25 11:59:25
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
midas gen中滞回曲线
请问怎么在midas gen中模拟框架节点拟动力实验,如何出滞回曲线
