正在加载...
0人已点赞
全部回复(36 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 743 人订阅
各位大侠好,小弟有一个问题一直很困扰,是关于水泵前后的软接局部阻力的,有时觉得就一小段,即使粗糙度很大,也不会有多大的阻力,想忽略不计,当成延程来计算,但是从没用实验的方法测过软接的局部阻力,产品手册上也没有软接的粗糙度或局部阻力,心里没底,所以请教各位大侠,你们在水力计算时是怎么考虑和计算的!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
出题的本意是要你计算最大启动电流,如果这样的话,上面几位的做法无疑是正确的。
但是要求你尖峰电流。尖峰电流什么概念?启动电流的2~2.5倍(异步电机)。
这样看看,有答案吗?
悲哀!
