土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请问:有关V型滤池配水配气系统的设计
为使滤池反冲洗均匀,先在V型滤池滤板的底部形成一道15-20CM厚的气垫层,然后出气反冲。
请问这一点是如何控制的呢?是不是通过滤头气孔开设大小来控制风损形成的吗?
如果是,那气孔开孔比应该如何取值,气垫层压力该为多大?
这一过程是如何计算的。谢谢
全部回答(2 )
  • sunshine_zly-163
    根据产品信息,滤头上气孔大小是φ2mm的
    这个孔为什么取φ2mm,这个数值的大小取值应该是有依据的吧
    2007-10-07 07:59:07 来自 PC 评论 举报
  • stonepush
    这个你得看看滤帽了,滤帽的长柄下端开了一条小缝,但进气孔的高度在这个缝的上面,气刚进来的时候是没地方跑的,只有慢慢的把水压下去,直到到达长柄缝的高度才能钻进去通过滤帽气洗,也就是说长柄缝的高度是在滤板下面15-20CM的地方,这才能形成气垫层.和别的计算没关系了!
    2007-10-05 09:07:05 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
