土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 最新CAD及天正电气快捷键 (1)
最新CAD及天正电气快捷键 (1)
发布于:2013-07-18 15:40:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Q圆 QQ圆弧
W打开图层 WW打开所有层
E擦除 EE擦除设备
R旋转 RR镜像
T设备替换
A关闭图层 AA面积计算
S延伸 SS修改文字
D平面布线 DD量距
F线 FF多线
G任意布置 GG沿墙布置
Z放大 ZZ格式刷
X 打散 XX查找
C复制 CC设备翻转
V 移动 VV设备移动
B过滤选择 BB天正拷贝
LL, *PMBX 平面布线
QB, *YQBX 沿墙布线
RB, *RYBX 任意布线
DX, *DZDX 断直导线
BX, *BDXS 标导线数
JT, *YXJT 沿线箭头
1, *LAYLCK 锁住选择层
2, *LAYULK 解锁选择层
3, *LAYTHW 解冻所有层
天正7.0软件自带
DD, *xgwz— 修改文字
CP, tzkb――图纸拷贝
00, *tcgl――图层管理
11, *ColseSeiLayer――关闭选择层
12, *OpenLayer――打开所有层?
33, *OpenAllLayer――打开所有层
44, *LockSeiLayer――锁定选择层
55, *UnLockSeiLayer――解锁选择层
66, *OpenSeiLayer――只开选择层
可根据自己的习惯在软件里稍作快捷键的改动。
改动方法:工具—自定义—编辑自定义文件—参考程序,打开后找到相应的字母(快捷键的设置在此文本比较靠后面的位置),根据自己的习惯改动便是。
绘图命令栏
直线 Line 构造线 XLine 多段线 PLine 正多边形 POLygon
矩形 RECtang 圆弧 Arc 圆 Circle 修订云线 revcloud
样条曲线 SPLine 椭圆 ELlipse 椭圆弧 ELlipse 插入块 Insert
创建块 Block 点 POint 填充 bHatch 面域 REGion
多行文字 mText
修改命令栏
删除 Erase 复制 COpy 镜像 MIrror 偏移 Offset
阵列 ARray 移动 Move 旋转 ROtate 缩放 SCale
拉伸 Stretch 修剪 TRim 拉长 LENgthen 延伸 EXtend
打断 BReak 倒角 CHAmfer 倒圆角 Fillet 分解 eXplode
修改文本 ddEDit
其它常用命令栏
新建 CTRL+N 文件 CTRL+O 保存 CTRL+S 打印 CTRL+P
复制 CTRL+C 剪切 CTRL+X 粘贴 CTRL+V 对象匹配 MAtchprop
撤消 Undo 窗口缩放 Zoom 图层特性 LAyer 文字样式 STyle
标注样式 Dimstyle 捕捉 F9 栅格 F7 正交 F8
极轴 F10 对象捕捉 F3 对象追踪 F11
尺寸标注
直线标注 DLI 对齐标注 DAL R半径标注 DRA D直径标注 DDI
°角度标注 DAN 基线标注 DBA 连续标注 DCO 标注形位公差 TOL
快速引出标注 LE 编辑标注 DED
实体操作
拉伸实体 REV 旋转实体 EXT
实体并集 UNI 实体差集 SU 实体交集 IN
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉=Ctrl+F
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制=Ctrl+G
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制=Ctrl+B
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪式控制
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+O: 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
AA: 测量区域和周长(area)
AL: 对齐(align)
AR: 阵列(array)
AP: 加载*lsp程系
AV: 打开视图对话框(dsviewer)
SE: 打开对相自动捕捉对话框
ST: 打开字体设置对话框(style)
SO: 绘制二围面( 2d solid)
SP: 拼音的校核(spell)
SC: 缩放比例 (scale)
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
DT: 文本的设置(dtext)
DI: 测量两点间的距离
OI:插入外部对相
RG:重新生成
以下只是我在天正7里的简化设置,个人备用
这些命令本身也是有快捷键的,基本上都是四个字母,比如绘制轴网的快捷键就是HZZW,这样比较麻烦,所以你可以根据自己的习惯简化一下,或者,设定好了然后慢慢养成习惯。
LK关闭图层LU关闭其他图层LO图层回复BZ逐点标注ZB增补尺寸MC绘制门窗QT绘制墙体MJ查询面积SP双跑楼梯ZP直跑楼梯DP多跑楼梯ZW绘制轴网ZZB逐点轴标
CAD快捷键大全 常用CAD快捷键汇总
AutoCAD 是目前世界各国工程设计人员的首选设计软件,简便易学、精确无误是AutoCAD成功的两个重要原因。AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。
在CAD软件操作中,为使用者方便,于在 Windows中工作时一样,利用CAD快捷键代替鼠标。利用键盘快捷键发出命令,完成绘图,修改,保存等操作。这些命令键就是CAD快捷键。
全部回复(23 )
  • hjh-123
    hjh-123 沙发
    好贴,绝对要支持下!!~~
    2014-01-04 10:30:04
  • hjh-123
    hjh-123 板凳
    佩服你,能发这么好的帖子,厉害
    2014-01-04 10:29:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
警钟长鸣啊!!惊心的事故案例~~
