土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 突变量启动电流怎么计算
突变量启动电流怎么计算
发布于:2013-07-18 15:15:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
突变量启动电流怎么计算
全部回复(3 )
  • 忧郁的工程男
    综合保护装置应该有个说明的吧
    2013-08-03 13:38:03
  • hmily5716
    hmily5716 板凳
    高压线路综合保护装置,定值设定中有个突变量电流设定,东方电子产品
    2013-08-01 10:55:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
隔离开关的接地问题
我们是做电阻柜的,里面的隔离开关为什么接地呢,是10.5KV的
