土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
二层砖混楼上加盖一层框架可行吗?
发布于:2013-07-18 15:03:18 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
原有只有两层砖混楼,增加一层转换层对整体建筑高度影响有点大了。
目前思路是,框架结构的框架柱全部布置在原有砖混结构的三七墙上,并且框架柱底设两两拉结的反梁,反梁坐落在原有三七墙的墙顶圈梁上,以此形成转换并处理砖墙局部承压不足的问题,不知可行性如何?
如果可行,如何解决框架柱与原有墙体连接处的局部承压问题?请不吝赐教{:2_79:}
全部回复(41 )
  • co1505724311547
    不要搞成框架,还是做砖混结构才行!
    2017-10-20 11:21:20
  • 乾坤缔帼
    乾坤缔帼 板凳
    肯定不行,从未有过
    2017-10-19 17:52:19
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
新手做二层砖混结构缺乏经验,拜请各位师傅提点
如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。 问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。 如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。 是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
