土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年一级结构师考试重点分析:钢结构3
发布于:2013-07-18 14:49:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
   10、焊接用钢牌号表示方法
  焊接用钢包括焊接用碳素钢、焊接用合金钢和焊接用不锈钢等,其牌号表示方法是在各类焊接用钢牌号头部加符号“H”。例如:“H08”、“H08Mn2Si”、“H1Cr18Ni9”。  高级优质焊接用钢,在牌号尾部加符号“A”。例如:“H08A”、“08Mn2SiA”。
   11、电工用硅钢
  钢号由数字、字母和数字组成。
  无取向和取向硅钢的字母符号分别为”W”和”Q”
  厚度放在前头,字母符号放在中间,铁损数值放在后头,例如30Q113。取向硅钢中,高磁感的字母符号”G”与”Q”放在一起,例如30QG113
  字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。
  字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
  30Q113表示电工用冷轧取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为1.13W/kg。
  冷轧硅钢表示方法与日本标准(JISC2552-86)一致,只是字母符号不同,例如取向硅钢牌号27Q140,与之相对应的JIS牌号为27G140,30QG110与之相应的JIS牌号为30P110(G:表示普通材料,P:表示高取向性)。无取向硅钢牌号35W250,与之相应的JIS牌号为35A250。
土木在线培训频道推荐内容
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2013年一级结构师考试重点分析:钢结构2
  7、塑料模具钢牌号表示方法  塑料模具钢牌号除在头部加符号“SM”外,其余表示方法与优质碳素结构钢和合金工具钢牌 号表示方法相同。例如:平均含碳量为0.45%的碳素塑料模具钢,其牌号表示为“SM45”;平均含碳量为0.34%,含铬量为1.70%,含钼量为0.42%的合金塑料模具钢,其牌号表示为“SM3Cr2Mo”。  8、轴承钢牌号表示方法  轴承钢分为高碳铬轴承钢、渗碳轴承钢、高碳铬不锈轴承钢和高温轴承钢等四大类。
