室内消火栓是建筑内人员发现火灾采用灭火器无法控制初期火灾时的有效灭火设备,但一般需要专业人员或受过训练的人员才能较好地使用和发挥作用。同时,室内消火栓也是消防人员进入建筑扑救火灾的必需设备。室内消火栓通常由水源、增压设施、供水管网、消火栓箱、栓口、水带、水枪及阀门组成。虽然《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》对室内消火栓的设置做了具体的要求,对竖管直径、栓口口径、水枪尺寸、水带长度等都做了详细规定,但由于一些单位使用或管理不当,常常造成消火栓故障。下面就日常消防监督检查中发现的室内消火栓一些常见问题做些分析,常见的主要有以下问题:
1、有些单位特别是一些面积小,空间拥挤的场所不考虑实际使用和操作,统一配备20米长的水带,不利于水带伸展,也增加了维护费用。
2、建筑分片分区出租,使用业主各自为政,加上营业时间不同,使原本公用的消火栓局限在各自区域内,人为地影响了消火栓的保护面积和范围。
3、划分建筑的防火分区未将消火栓设置一并考虑,致使每个防火分区内的消火栓分布不均,不能满足两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的要求。
4、消火栓箱无明显标记。有些消火栓箱在装修时被伪装,无明显标记,不易发现。有的工程在装璜过程中,将消火栓箱任意遮挡,如有的消火栓箱被封闭在房间内,有的被封在橱、柜内,有的甚至被取消。消火栓应设置在明显方便取用的地方,否则一旦有火警时会延误灭火战机。
5、消火栓箱启闭不方便。有些工程考虑装修效果,使用花岗岩、大理石装修的消火栓箱,为了保持墙面的整体性,消火栓箱门不但隐蔽而且不便开启。还有些工程为了防盗,将消火栓箱门改为钢质或木质,平时用锁关闭。一旦火警后,要先找到钥匙才能打开,未能方便迅速开启。
6、水带水枪摆放不合理,水带与水带接扣连接不紧固。有的将水带、接扣稍做处理,有的甚至包装未拆除即放入栓箱内,造成水带与水带接扣连接不紧固,卡箍未拧紧,射水试验时水带与接扣之间经常脱落,引起水渍损失。消火栓射水试验时,应检查水带接扣和卡箍是否拧紧。
7、消火栓栓口漏水,使用后关不死。有些消火栓开启后,管牙接口处漏水,主要是由于接口未拧紧,导致栓口漏水;消火栓射水试验后消火栓关不死,主要原因是密封条损坏或水里含有杂质,给日后的维护保养带来不便。
针对以上问题,一方面我们要严格执行国家有关规范标准要求,另一方面在实际工作运用中不能生搬硬套,要灵活掌握,主要应注意以下监督要点:
1、合理配置水带长度。国家规范规定每条水带的长度不应大于25米,但宜短不宜长,水带的配置长度可按实际保护半径配置,满足两支水枪的充实水柱同时到达任何部位即可。水带如果配置太长的话,就会造成竖管布置过少,因而带来使用不便,水压不足。
2、消火栓的保护范围不能跨越防火分区。如果消火栓在使用时跨越防火分区,特别是需要穿过防火卷帘或防火门时,就会造成防火分隔不完整、不严密,因而破坏了原有的防火分区,影响相邻区域的防火安全。应按照每个防火分区逐层布置的原则,检查同一个防火分区同层内消火栓的设置数量和布局合理性。
3、营业时间不同的场所应独立配置消火栓。同一幢建筑设有多种使用性质时,不同功能、不同营业时间的场所应在本区域内设置符合要求的消火栓,设置在走道、楼梯口等公共区域且能保证随时灭火使用的消火栓可视为有效数量范围。
4、未达到配置消火栓规模的场所应按规定设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。消防软管卷盘安装简便,使用时专业要求不高,而且扑救初期火灾比消火栓的使用快捷,能有效地减少水渍损失,所以有条件的场所可以增加此类设施辅助室内消火栓使用,也可以配置多用水枪。
5、水带水枪的摆放应随时处于准工作状态。水带的摆放应均匀吊挂在水带钩上或按要求对折后卷放整齐,及时拆除水带外包装和捆绑的绳索,水带接扣牢固,水带水枪型号一致。
6、消火栓应设置明显标志。消火栓的门不应被装饰物遮掩,消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别。消火栓不但本身应设明显标志,而且栓门的开启也应有明显标识。消火栓也不应设置在疏散门的附近,避免疏散门的启闭影响其正常使用。
7、按规定定期对消火栓放水试压,或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常,同时也能排放管网中的锈水,保证阀门的灵活和严密性。
室内消火栓在建筑消防中起着举足轻重的作用。我们不但要在建筑建设初期把好源头关,监督建设单位完善室内消火栓给水系统,而且对日常管理,特别是后期建筑物使用功能的变化,更应监督使用单位调整室内消火栓的设置,使其发挥良好的灭火功能。
1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
craft0001
沙发
谢谢楼主分享~
2013-07-22 09:07:22
赵星星
板凳
个人感觉不错,理论结合实际
2013-07-21 17:56:21
加载更多回复 举报
