土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教空调的制冷量和通风的风量问题
请教空调的制冷量和通风的风量问题
发布于:2013-07-18 14:22:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教空调的制冷量怎样计算可不可以估算;
通风的风量怎样计算可不可以估算;
全部回复(3 )
  • 王丰
    王丰 沙发
    空调系统的制冷量对应于环境的热负荷量,空调通常又要分为常温空调、低温空调,常温空调的热负荷量需要根据环境人员、设施等因素综合考虑后计算。
    通风风量与制冷量没有直接关系,需要根据环境要求配置。通风量分为补充新风量和内循环风量,内循环风量与热负荷量有关
    2013-07-19 08:04:19
  • daheshops
    daheshops 板凳
    目前市场上有关空调器制冷量的大小应以W(瓦)来表示,而市场上常用匹来描述空调器制冷量的大小。这二者之间的换算关系为:1匹的制冷量大约为2000大卡,换算成国际单位瓦应乘以1.162,这样,1匹制冷量应为2000大卡×1.162=2324W。这里的W(瓦)即表示制冷量,而1.5匹的制冷量应为2000大卡×1.5×1.162=2486W。
    2013-07-18 16:24:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调究竟是怎么实现制冷的
法布瑞克和您一起分享空调是怎么实现制冷的。蒸发器是通过加热使溶液浓缩或从溶液中析出晶粒的设备。主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使 气液两相完全分离。加热室中产生的蒸气带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸气分离。通常除沫器设在蒸发室的顶部。 蒸发器的基本形式:机械蒸汽再压缩(MVR)从蒸发器出来的二次蒸汽,经压缩机压缩,压力、温度升高,热焓增加,然后送到蒸发器的加热室当作加热 蒸汽使用,使料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水。这样,原先要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效。为使蒸发装置的制造尽可能简单和操作方便,经常使用单效离心再压缩器,也可以是高压风机或透平压缩器。这些机器在1:1.2到1:2 压缩比范围内其体积流量较高。对于低的蒸发速率,也可用活塞式压缩机、滑片压缩机或是螺杆压缩机。蒸发设备紧凑,占地面积小,所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽、供水能力不足、场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。
